• 29.03.2026, 19:59
Papa_Schlumpf
GPU/CPU temp etc. auf Aquaero per Samurize o.ä?
Samstag, 7. April 2007, 17:12
wie kann ich die cpu temp und so aufm aquaero anzeigen lassen? ging das net per samurize und zusatzprogs oder so?
@re@50
Re: GPU/CPU temp etc. auf Aquaero per Samurize o.ä
Samstag, 7. April 2007, 17:15
mit JA LCD geht das, aber dann werden die aquaeroe eigenen funktionen nicht mehr angezeigt, die muß du dann über den xml output einbinden.
LotadaC
Samstag, 7. April 2007, 17:30
Für Samurize gibts hier ´n plugin, daß die Daten der AquaSuite XML einlesen kann; dann kannst Du diese, und alle möglichen Daten die Samurize (zB über andere Plugins) findet über Deine GraKa wiedergeben lassen.
Für jaLCDs gibts hier ´n plugin, mit dem es das Aquaero-Display ansteuern (via USB), und seine üblichen Screens draufpappen kann; um die Aquasuite-Daten jetzt nach jaLCDs zu bekommen, mußt Du sie von der Aquasuite als XML speichern lassen, und die dann von jaLCDs auslesen lassen (da gibts dann so´n 'x viele Zeichen beginnend ab dem yten Zeichen von Zeile z aus der datei blablabla' Konstrukt ;))
Papa_Schlumpf
Samstag, 7. April 2007, 18:12
ja ne is klar geht das auch für laien verständlich bitte?
tutorial oder so?
LotadaC
Samstag, 7. April 2007, 21:41
Also bei Samurize kann ich Dir noch nicht wirklich helfen (ist aber eh nur für Ausgabe auf dem Bildschirm geeignet)
zu jaLCDs hatte der Tutorial in seiner Signatur *such*...*find*.
außerdem ist hier von shoggy erklärt, wie das mit dem einlesen der XML gemacht werden muß (kommt man aber mit etwas experimentieren auch selbst drauf...)
Achso, in der neuen Aquasuite-Version haben sich die Zeilen der XML etwas geändert, ich zB mußte deswegen den Wert für meine Lüfter neu auszählen (glücklicherweise betrifft das nicht die Sensoren, da wäre viel mehr zu ändern gewesen...)
Sonntag, 8. April 2007, 01:37
Das gibt es auch in deutsch ;)
Papa_Schlumpf
Sonntag, 8. April 2007, 04:12
danke
