• 13.05.2026, 14:04
Schrullenbulle
3 Yate Loons an einem AE kanal?
Samstag, 24. Februar 2007, 19:31
wollte mal fragen wie kritisch das ist 3 Yate Loons 120mm an einem Reglerkanal vom AE laufen zu lassen? Weil einer zieht ja auf 12v bis 3,6W = 3x3,6 = ~11W
Maximum werden 10W pro Kanal angegeben und insg 40 afaik.
Die werden natürlich nicht auf 12V laufen, aber beim Start fahrn die ja mit 12V an und ab und an, wenn die Last zu hoch ist, möchte ich auch so 12V fahren... nicht dass mir da das AE dann durchbrennt oder so ^^
@re@50
Re: 3 Yate Loons an einem AE kanal?
Samstag, 24. Februar 2007, 19:33
beim hochfahren brauchen lüfter ca. das doppelte ihrer dauerleistung als anlaufleistung. daher würde ich es nicht riskieren.
Schrullenbulle
Samstag, 24. Februar 2007, 20:36
Hmm das natürlich schlecht :(
-Mars-
Samstag, 24. Februar 2007, 20:45
Schau dir den Link mal an, ich hatte das gleiche Problem
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=91715
Ich mache aber doch keine 3 Lüfter an einen Kanal, sondern nur 2.
Erkaeltung
Sonntag, 25. Februar 2007, 05:21
Hi!
@Schrullenbulle
" Maximum werden 10W pro Kanal angegeben und insg 40 afaik. "
Außerdem hast du 10 Watt pro Kanal aber nur !!30 Watt!! insgesamt.
lord_fritte
Montag, 26. Februar 2007, 18:32
das währe doch mal eine Idee für eine neue Version von aquero, dass währe toll wenn sich die Anzahl der Lüfter und Sensoren durch ein Zusatzmodul erweitern ließe.
Was ist den mit diesem Expansion Anschluss?
Montag, 26. Februar 2007, 18:41
Da braucht AC nicht mehr lange nachdenken denn die Lösung existiert schon seit langem, wird aber leider nicht verkauft.
Erkaeltung
Montag, 26. Februar 2007, 18:46
Vielleicht hat sich das Erdklima noch nicht weit genug erwärmt ;D
Hummerman
Montag, 26. Februar 2007, 18:53
3 Yate-Loon 120mm (genau Bezeichnung fällt mir jetzt nicht ein) sind an einem Kanal kein Problem.
lord_fritte
Dienstag, 27. Februar 2007, 14:57
Darf man auch fragen warum.
Max_Payne
Dienstag, 27. Februar 2007, 15:09
Es hieß mal, dass man mit der Funktionalität noch nicht ausreichend zufrieden sei. Ich persönlich vermute, dass man mit der Leistungsfähigkeit des Aquaero Prozessors an seine Grenzen stößt. Aber vielleicht bekommt AC dies durch z.B. eine effizientere Firmware in den Griff, und wir dürfen uns über ein neues Produkt irgendwann einmal freuen.
Gruß Max Payne
Carrera
Freitag, 2. März 2007, 09:08
uups, da muß ich wohl umplanen
vier Yate Loon sind mit Sicherheit dann zuviel
wußte nicht, daß die Yate Loon soviel Watt ziehen
ich habe im Mora oben
3 x Coolink SWiF-1201 17 dB/A 1200 U/mind
Verbrauch ist angegeben
- Leistungsaufnahme: 0,84W - Stromstärke: 0,07A
die sind zusammengeschaltet und scheinen keine Probleme an einem AE-Kanal zu verursachen
mitte/unten sind
4 Yate-Loons drin
die erst ab einer gewissen Wassertemperatur anlaufen sollen
dachte die an einen AE-Kanal
da werde ich dann einen weglassen
drei werd ich probieren, es scheint ja zu gehen
laufen die beim Rechnerstart immer an?
auch wenn im Aquaero als Vorgabe steht
- erst arbeiten z.B. ab 38 Grad Wassertemperatur -
die beiden anderen Kanäle sind für die Gehäuselüfter verplant
2 x Coolink Basic SWiF-921
- Leistungsaufnahme: 0,6W - Stromstärke: 0,05A
2 x Scythe S-Flex Gehäuselüfter 1200rpm
Stromstärke: 0,15A
das sollte von der Gesamtbeanspruchung mit dem AE hinhaun
die Laing wird über poweradjust geregelt
belastet den Aquaero also nicht
Carrera
Montag, 5. März 2007, 02:04
habe Molex-Adapter gefunden, welche die Spannung von 12 Volt auf 9,5 Volt senken, dabei auch das Tachosignal erhalten
ich werde das probieren und die 4 Loonies mit vier Adapter an einen Aquaero-Kanal hängen
sollte dann ohne Überlastung funktionieren
NikNolte7
Mittwoch, 7. März 2007, 22:48
Ich verstehe das Problem auch nicht...
setze seit 6 Wochen auch drei 120er Loonies an einem Kanal ein und hatte nie ein Problem damit !!! ??? ::)
DaReal
Donnerstag, 8. März 2007, 12:25
Aso? erscheint also nun definitiv nicht mehr? ...
Ich würde mir so ein Teil auf jeden fall kaufen, wenn es rauskäme.
Habe jetzt doch paar mehr Lüfter am AE:
1. Kanal: 3x 120 mm Noiseblocker X1
2. Kanal: 2x 80 mm Noiseblocker X1L
3. Kanal: 2x 80 mm Noiseblocker X1L
Da wären weitere 4 Kanäle schon geil, damit jeder Lüfter einzelnd gesteuert wird.
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Donnerstag, 8. März 2007, 13:23
alternativ kann man sich ja auch noch ein aquaero lt. in den PC bauen.
Sebastian
Reese
Freitag, 9. März 2007, 18:12
Zwei Aquaeros kommen sich nicht ins Gehege in einem PC?
Wobei ich die "Erweiterung für ein paar Lüfteranschlüsse" für 70€ etwas arg heftig finde ...
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
Freitag, 9. März 2007, 18:28
nein, die aquasuite ist darauf ausgelegt belibig viele Geräte zu verwalten.
Das ae kann ja auch etwas mehr als eine reine lüftererweiterung. Und eine reine Lüftererweiterung würde auch um die 50EUR kosten und hätte weniger funktionen und komfort.
Sebastian
Reese
Samstag, 10. März 2007, 00:05
Klar hat eine Lüftersteuerung weniger Funktionen, aber der Mehrwert einer aquaero Lüftersteuerung ist bei einem schon vorhandenen aquaero doch eher ***ich zensiere mich mal selber wegen eines bösen Wortes *** :o
(\__/)
Treppendorf
Freitag, 6. April 2007, 19:13
Also ich brauche auch noch weitere Lüfter Kanäle.
Problem: 2x Aquastream, 2x Druchflussmesser, 2x Dualradi mit 4 120er Päpsten.
Was passiert mit dem Tachosignal wenn ich zwei Päpste über eine Y-Leitung anschließe ?
Brauche ja den 4. Lüfteranschluß für meinen 2. Durchflussmesser.
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
