• 21.05.2026, 06:08
TurricanM3
Lüfter drehen sporadisch voll auf?!?
Samstag, 14. April 2007, 02:09
ich habe seit ca. 3 Wochen ein neues System inkl. neuem aquaero.
Dummerweise habe ich das Problem, dass die Lüfter machmal ohne erkennbaren Grund für einen kurzen Moment aufdrehen und dann sofort wieder auf die gewohnte Drehzahl langsam abgesenkt werden.
Ich regle alle Lüfter, bis auf das NT, nach Wassertemp. Das Netzteil (fix auf 650rpm) dreht allerdings auch mit hoch. Daher kann es nicht an einem Fehler des Sensors liegen, oder?
Hier noch ein Pic der aquasuite bei 26° Raumtemp:
Hat jemand das gleiche Problem oder eine Idee?
Danke & Gruß
Turri
Re: Lüfter drehen sporadisch voll auf?!?
Samstag, 14. April 2007, 02:50
Mach mal einen Screenshot von deinen Sensor-Einstellungen.
Das wäre um einiges interessanter ;)
Und in welchem Lüftermodus laufen bei dir die Lüfter?
TurricanM3
Samstag, 14. April 2007, 03:20
Die Lüfter laufen progressiv nach Sensor "Wasser".
Woran kann denn sowas liegen? Ist da was bekannt?
Sind bis aufs Netzteil alles Papst 4412F2GLL (15 Stück, 2x Gehäuse, 4x Quad Radi, 9x Mora).
Samstag, 14. April 2007, 12:56
stelle mal 2K Hysterese ein. Und nimm die Anlaufschwelle der Lüfter auf 35%.
Es kann sein das die bei der Drehzahl schon aussetzer im Tachosignal haben.
Sonst kann man da nicht viel machen. Ich gehe mal davon aus das die die 4.10 Firmware auf dem aquaero hast.
Sebastian
TurricanM3
Samstag, 14. April 2007, 16:25
Ok, danke erstmal.
Aussetzer im Tachosignal kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Würden denn dann alle Lüfter zeitgleich hochdrehen? Ist das nicht unlogisch?
Die Lüfter laufen aber selbst bei 350rpm noch sauber.
Was genau bewirkt der Wert Hysterese? Ist das eine Art Verzögerung?
Yaso_Kuuhl
Samstag, 14. April 2007, 22:23
das kenn ich doch irgendwoher... hin und wieder passiert das auch bei mir. neuste firmware, hysterese auch 2k. selben lüfter.
Gruß, Jens
TurricanM3
Sonntag, 29. April 2007, 03:32
TurricanM3
Mittwoch, 16. Mai 2007, 13:58
Das Problem ist seit der Umstellung der Hysterese nicht mehr aufgetreten, danke dafür.
Könnte trotzdem jemand kurz erklären was der Wert verändert hat?
Krampus
Mittwoch, 16. Mai 2007, 14:09
Die Hysterese bedeutet, daß die Schwellwerte um den Wert abweichen können, bevor der Lüfter regelt.
Konkretes Beispiel: Du stellst als Anlaufschwelle 30° ein. bei 30° springt dann der Lüfter an und bei 29,9° geht er dann wieder aus, es wird wieder wärmer, er springt wieder an und so gehtt das hin und her.
Die Hysterese von 2K sagt nun, daß der Lüfter erst bei 30° -2K, also 28° wieder ausgeht, daß du nicht immer ein Rauf- und Runterfahren hast.
Genaue Erklärung von Hysterese gibts bei Wikipedia
woodstock
Mittwoch, 16. Mai 2007, 14:10
Grad keien Bock das abzutippen:
Anleitung zum aquaero 4.00, Stand 13.06.2005 als PDF (1.555 KB, 48 Seiten)
Einbau- und Montageanleitung, Beispielkonfigurationen
runterladen und dann Kapitel 8.5 lesen. Da ist alles erklärt.
Woodstock
Edit: Oder so. War mal wieder zu langsam....
TurricanM3
Mittwoch, 16. Mai 2007, 14:22
Ah verstehe, danke euch.
