• 31.03.2026, 08:21
Gilg
Aquaero + Bulgin-Taster
Donnerstag, 3. Mai 2007, 12:42
aus der Beschreibung im Shop werde ich nicht so ganz schlau ...
Ich habe 2 Bulgin-Taster und ein Aquaero.
Kann ich die beiden Taster mit dem Kabelsatz aus dem Shop an das Aquaero anklemmen oder benötige ich noch etwas ? (Vorwiderstand..)
Mit dem Kabelsatz sollte es mir dann ja gelingen, die "Tasterfunktion" auf das Mainboard zu stecken (Reset und Power).
-Gilg
Re: Aquaero + Bulgin-Taster
Donnerstag, 3. Mai 2007, 12:51
das aquaero hat mit den Bulgin Tastern nichts zu tun.
Die Bulgin Taster ersetzen lediglich die Taster + LEDs die du an deinem Gehäuse hast.
Sebastian
Gilg
Donnerstag, 3. Mai 2007, 13:05
Genau! Kann ich aber die Beleuchtung der Taster über das Aquaero (LED-Ausgang) ansteuern ?
Sorry, das hatte ich wohl nicht so klar ausgedrückt.
-Gilg
Donnerstag, 3. Mai 2007, 13:18
Ja, das geht.. du musst nur die Beiden GND Anschlüsse zusammenfassen und + der LED jeweils an VCC LED1 und VCC LED2 anschließen.
Sebastian
urschwabe
Freitag, 18. Mai 2007, 01:39
Ich hoffe das passt jetzt hierher::-/
Kann ich den Aquaero eigentlich auch so anschließen dass keine Taster am Gehäuse mehr nötig sind und ich den PC nur noch über den Aquaero ein/ausschalte?
LotadaC
Freitag, 18. Mai 2007, 10:08
Ja, wenn Du´n Ae mit Display/Tasten hast, und nicht die ATX-Break-Notabschaltung nutzt.
Allerdings empfielt es sich, trotzdem irgendwo ´n Reservetaster anzubringen (bei mir im Case, falls mal die Batterien der Fernbedienung leer sind, oder selbige nicht auffindbar ;))
Bei manchen BIOS kann man doch einstellen, wie der Rechner sich nach einem Stromausfall verhalten soll (AC-Power-loss, oder so ähnlich). Ist mir nämlich mal passiert, daß er sich eingeschaltet hat, sobald man ´n Kabel in´s Netzteil gesteckt hat...
Würde das auch mit ATX-Break funktionieren? (oder müßten dann auch noch irgendwelche anderen Leitungen vom MoBo getrennt gewesen sein (Standby - lila?)?
