• 02.02.2026, 12:15
Fischi12345
Aquaero power connect und jetzt ?
Dienstag, 29. Mai 2007, 23:18
Ich habe mir den aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break und diesen kleinen schwarzen Stecker bestellt.
Möchte das bei einem Ausfall der Pumpe der PC sofort ausschaltet.
Wie muß ich das alles anschließen bzw. was und wo genau einstellen.
Kann mir da mal wer Schritt für Schritt sagen wie genau
[glow=green,2,300]Mein System[/glow] http://www.nethands.de/pys/show.php4?user=Fischi12345
Fischi12345
Re: Aquaero power connect und jetzt ?
Mittwoch, 30. Mai 2007, 13:16
Kann mir denn keiner helfen.
Hab Angst was falsch zu machen
Mittwoch, 30. Mai 2007, 13:22
Schau doch einfach mal in das Handbuch des aquaero, da ist exakt das beschrieben.
Oder alternativ lies dir mal die letzten 5-10 Seiten des Forums durch.
Sebastian
Fischi12345
Mittwoch, 30. Mai 2007, 13:54
Ich habe das Handbuch schon gelesen, hoffe ich habe es richtig verstanden, will nix falsch machen.
Dann schreibe ich mal wie ichs machen würde, vielleicht kann dann jemand sagen ob das richtig ist.
Hardware
1. den Jumper am Aquaero umstecken
2. das Standbykabel vom Adapter an Standby vom Aquaero
3. das grüne kabel vom Adapter trennen und den schwarzen Stecker anklemmen und am Relais vom Aquaero anschließen.
Software
in der Aquasuite bei Alarm & Relais
1. Alarmschaltzeit in Sek. = 255
2. Alarmtimeout in Sek. = 4
3. Dauerhaft schalten = an (grün)
4. Relaisverwendung = ATX-Break-Leitung an (grün) Powertaster = aus (grau)
5. Notabschaltung aktivieren = an (grün)
6. Relais manuell ein/aus = aus (grau)
7. Fehler Aquastream 1 = ein (grün)
Ist das alles so richtig oder ist ein denkfehler drin
Mittwoch, 30. Mai 2007, 14:24
ja,.. das ist richtig so,.. wenn du noch einen Durchflusssensor hast, würde ich den Durchfluss Alarm noch einschalten. Da der Duchfluss Alarm auch alle Pumpenfehler abdeckt die der Controller nicht erkennen kann (wie abgeknickte Schläuche usw.).
Teste deine Konfigurtion einmal in dem du einen Fehler provozierst.
Sebastian
Fischi12345
Mittwoch, 30. Mai 2007, 14:27
Danke, gut zu wissen das man auch mehr einschalten kann.
Ja habe einen Durchflußsensor.
Wie kann ich den Ausfall der Pumpe simulieren, einfach Pumpe ausstecken?
Mittwoch, 30. Mai 2007, 14:28
ja,.. einfach das Pumpenkabel vom Controller abziehen.
Du kannst auch die Temperaturalarme mit einschalten.
Sebastian
Fischi12345
Mittwoch, 30. Mai 2007, 14:30
Danke für deine Hilfe.
Aber sonst ist wie ich oben beschrieben habe alles richtig auf Hardware und Software, auch die Zeiteinstellungen und Relais manuell auf aus.
