• 26.01.2026, 20:41
Krampus
LED-Anschluß am aquaero
Mittwoch, 23. Mai 2007, 09:49
Hallo allerseits,
was sind denn die Spezifikationen des LED-Anschlusses am aquaero?
In der Anleitung steht, daß ich superhelle LEDs direkt anschließen kann mit einer Spannung von 3-4V.
Was für einen Vorwiderstand brauche ich denn, wenn ich eine LED mit 20mA und U=2-2,4V anschließen will?
Oder: Wieviel Volt "kommen aus dem Anschluß raus"?
m.scheuber
Re: LED-Anschluß am aquaero
Mittwoch, 23. Mai 2007, 21:32
Hallo
Bei meinem Aquaero Rev. 4.0 kommt bei 100% im Aquasuite 5.12V raus.
In der Aktuellsten Anleitung steht, das du LED's OHNE Vorwiderstand anschliessen kannst.
Grüsse Michael
Mittwoch, 23. Mai 2007, 21:39
Das kann man so nicht messen. Da das Signal ein gepulstes Signal ist. Da kannst du nur mit einem Oszi was vernünftiges messen.
Als Vorwiderstand kannst du einfach einen Widerstand um die 180Ohm nehmen.
Das Ohne Widerstand bezieht sich nur auf sie Ultrahellen LEDs. für ne normale LED bzw. eine Low Current LED müssen noch Widerstände verwendet werden.
Sebastian
Krampus
Mittwoch, 23. Mai 2007, 21:42
ok, danke :)
Krampus
Donnerstag, 31. Mai 2007, 12:35
Hmm, hab jetzt beim großen C superhelle LEDs in Orange gefunden (Art.Nr. 186589-62).
Sebastian hat gesagt, ich könne ultrahelle LEDs ohne Vorwiderstand anschließen; bei diesen Exemplaren mit UF=2V und IF=50mA würd aber (wenn ich jetzt mal das AE mit 5V annehme) rechnerisch ein Vorwiderstand von 60 Ohm notwendig sein.
Klappt das trotzdem ohne? Was könnte dabei kaputt gehen, nur die LED oder auch das AE?
Donnerstag, 31. Mai 2007, 14:26
es geht ohne Widerstand, es kann nur die LED kaputt gehen.
Sebastian
Krampus
Donnerstag, 31. Mai 2007, 14:45
wunderbar, dann kann ich mir nämlich das Widerstandreingefriemel sparen :)
