• 24.03.2026, 04:31
dema
Magnetische Feld - Durchflusssensor
Donnerstag, 28. Juni 2007, 10:02
Kann es sein das der Magnetische Feld der Pumpe der Durchflusssensor negativ beeinflussen kann?
Die Durchflussanzeige im Aquaero „geht und kommt“ immer wieder…
Danke
dema
P.S.: auch der Bildschirm wird durch der Magnetische Feld der Pumpe „gestört“.
Heagar
Re: Magnetische Feld - Durchflusssensor
Freitag, 6. Juli 2007, 20:27
Das der Bildschirm gestört wird ist ohne weiteres möglich, zumindest bei CRTs mit meinem TFT hatt ich da noch nie Probleme.
Der Durchflusssensor dürfte da aber beeinflussungssicher sein, bei mir hängt das Teil 2cm von meiner Pumpe entfernt im Gehäuse und ich bekomme von ihm stetig Werte angezeigt, ich behaupte mal, dass dein Problem woanders liegt.
TWW
Alles Moppelkotze!
Dragonclaw
Freitag, 6. Juli 2007, 21:32
es kommt auch auf die feldrichtung an ... kannst du sensor und pumpe mal gegeneinander "verdrehen"?
LotadaC
Samstag, 7. Juli 2007, 01:24
sollte die Pumpe nicht ´n Wechselfeld erzeugen?
cyberx17
Samstag, 7. Juli 2007, 10:21
wenn der sensor mit nem kleinen magneten innendrin arbeitet, kann das gut sein...
also ich mein, warum nicht?
ich kann zb. die kamera von meinem k600i auch mit nem magneten anschalten, weil die normalerweise über nen kleinen magneten in der drehklappe ihr signal bekommt...
kannst ja mal einen permanentmagneten neben den sensor halten....
dema
Sonntag, 8. Juli 2007, 01:18
Abstand zwischen Pumpe und Durchflusssensor ca. 15 cm.
Das Verbindungskabel (die ich selber gekürzt habe) habe ich überprüft > alles i.O.
Wenn etwas angezeigt wird, erhalte ich ein Wert von ca. 11-12 l/h
dema
Sonntag, 8. Juli 2007, 01:40
Das Problem liegt in der zu geringen Durchfluss!
Ich habe die Frequenz der Aquastream auf 56Hz erhöht. Jetzt erhalte ich ein Wert (stabil!) von ca. 27 l/h.
P.S.: zusätzlich ist das störenden rasselnd der Pumpe verschwunden ;)
