• 13.04.2026, 01:34
dema
Fehlende Sensoren
Samstag, 7. Juli 2007, 22:51
Vermutlich eine ganz blöde Frage:
Ich sehe nur 4 Sensoren in der Aquasuite (1-4)!
Muss ich irgendwo die andere 2 „aktivieren“?
Danke
dema
Re: Fehlende Sensoren
Sonntag, 8. Juli 2007, 00:36
Nein, da gibt es nichts zu aktivieren.
Hast du evtl. ein aquaduct bzw. das aquaero mit der aquaduct Firmware geflashed? Da werden meines Wissens nur vier Sensoren angezeigt da die anderen zwei Anschlüsse nicht belegt sind.
dema
Sonntag, 8. Juli 2007, 01:02
Ich habs falsch geflashed !!!
Danke für die Hilfe.
Sonntag, 8. Juli 2007, 02:37
Dann könnte es ebenso noch sein, dass deine aquasuite nicht auf dem neusten Stand ist denn wenn man da versucht ein aquaero mit der aquaduct Firmware zu flashen, dann meckert die erstmal ordentlich ehe man das wirklich durchführen kann ;)
dema
Sonntag, 8. Juli 2007, 10:34
„Neu“ geflashed alles wieder in Ordnung.
Danke.
firewall68
Montag, 9. Juli 2007, 15:33
Ich habe mein AE nicht geflasht (knapp 1 Woche bei mir) und trotzdem habe ich bei sensor 5 und 6 kein wert.
Obwohl ich diese Sensoren Dran habe.
Mike
firewall68
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…or-einzeln.html
dema
Montag, 9. Juli 2007, 23:29
Ist der Sensor noch in Ordnung?
Dienstag, 10. Juli 2007, 10:59
Wir können zu deinen Sensoren keine aussage machen da diese nicht von uns stammen. Aber gehen sollten sie schon,.. vielleicht sind sie einfach defekt.
Sebastian
firewall68
Dienstag, 10. Juli 2007, 17:10
Mike
firewall68
Bei den Sensoren handelt es sich um die 4 beiliegenden Sensoren vom AE.
2 davon funktionieren (Festplatten) 2 Davon (CPU) und (RAM) zeigen nichts an. Zwar über aquatuning gekauft aber mit Siegel als Original sind siw von aquacomputer.
Ich werde heute mal den OHm wert messen. 20 Grad 10kohm oder ?
thx
mike
firewall68
Dienstag, 10. Juli 2007, 17:49
stecke doch mal die FUnktionierenden Sensoren an den 5. und 6. Eingang.
Dann siehst du schon mal ob es am Sensor liegt.
Sebastian
