• 05.04.2026, 01:57
FunnyFalk
Wo die Wasser-Temp. für die Steuerung ablesen?
Samstag, 14. Juli 2007, 16:45
Ich habe jetzt nach langer Arbeit meine erste WaKü installiert, läuft trotz abenteuerlichem Schlauchverlauf (viele Winkel  :-[) ganz gut.
Jetzt bin ich am Einstellen der Regelung und blicke da nicht ganz durch.
Habe mich jetzt mal für eine Regelung mit linearem Verhalten entschieden, Anlauf bei 30 C, Volllast bei 40 C, Soll bei 35 C, Hysterese 1. Was meint Ihr dazu? Bringen die anderen Regelungen (Sollwert, Progressiv) irgendwelche Vorteile?
Meine gekühlten Komponenten: C2D 6600, 8800GTX, NB, SB, 2x SpaWa, AD Dual. Radi ist ein 360XT.
Und jetzt noch eine ganz blöde Frage, habe dazu nichts finden können: wo lest ihr die Wasser-Temp für die Regelung ab, vor oder nach dem Radi?
Bei dem Komplettsystem von AC (welches vor kurzem neu rauskam) war ein Temp-Sensor auf dem Schlauch nach dem Radi kurz vor dem Einlass zum AT festgeklebt. Ich hatte noch einen P&C-Sensor gekauft, dieser ist jetzt mit einem T-Stück kurz vor dem Radi-Einlass montiert. Welche der beiden sollte ich also zum regeln nehmen?
Max_Payne
Re: Wo die Wasser-Temp. für die Steuerung ablesen?
Samstag, 14. Juli 2007, 17:46
also welchen der Beiden du zum regeln verwendest ist im Prinzip relativ egal, ich habe mich für den Eingang entschieden, da ich der Meinung bin, dass man hier weniger beeinflussung durch den Radiator hat.
Du kannst zusätzlich noch Folgendes machen:
Du brauchst einen Durchflussseonsor und jeweils einen Temperatursensor in der Nähe des Eingangs bzw. Ausgangs.
--> Denn dein aquaero kann hiermit die Leistung, die durch den Radiator abgeführt wird messen --> aquasuite --> Leistungsmessung
Ob nun linear oder progessiv ist eigentlich reine Glaubenssache, ich empfehle eigentlich immer progressiv, da hier eine ruhige Geräuschkulisse im Idle-Mode resultiert und genug Power wenn das System mal richtig Abwärme produziert.
Meine Konfiguration:
Gruß Max Payne
FunnyFalk
Samstag, 14. Juli 2007, 17:58
Danke für Deine Hilfe, werde mal progressiv probieren und den Sensor am Eingang nehmen. Wobei der Netzteil-Lüfter leider nicht gerade leise ist und die niedrigere Drehzahl der Radi-Lüfter dann kaum auffallen dürfte.
Durchflussmesser habe ich schon angeschlossen und das mit der Leistungsmessung eingestellt.
Und einen Tubemeter habe ich auch gekauft und einen ATX-Break-Adapter, für meine erste WaKü habe ich gut zugeschlagen, dafür gibt es keinen Urlaub dieses Jahr ;)
