• 24.05.2026, 05:48
FlipFlopChief
Pumpe 2 nicht verfügbar Firmware zu alt *erledigt*
Samstag, 14. Juli 2007, 14:21
Guten morgen allerseits,
ich habe gerade meinen 2. Aquastream an meinem Aquaero angeschlossen. Allerdings bekomme ich am Aquaero die oben genannte Fehlermeldung, Im Aquasuite steht keine Verbindung zur Platine. Wenn ich die Controller umstecke kommt die gleiche Fehlermeldung. Also muss es wirklich was mit der Platine zu tun haben. Wie kann ich denn die aktuelle Firmware auf die Platine aufspielen??
Vielen dank für eure Hilfe.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
melon
Re: Pumpe 2 nicht verfügbar Firmware zu alt oder .
Samstag, 14. Juli 2007, 14:28
Die Aquastream Platine kann man nicht flashen. Wenn der controller zu alt sein sollte musst du dir nen neuen kaufen.
Anforderungen stehen im Aquaero Handbuch.
(Ps: man kan über treiben)
Max_Payne
Samstag, 14. Juli 2007, 14:30
Also schau erstmal welche HW-Version du besitzt:
Zitat von »hobbes_dmS«
Welchen Aquastream controller habe ich?
Aquastream v.3.5
Aquastream v.3.0
Aquastream v.2.0
Aquastream v.1.0
Solltest du eine Version mit liegenden Transistoren haben, kannst du diesen gegen eine Gebühr bei AC updaten lassen.
Gruß Max Payne
melon
Samstag, 14. Juli 2007, 14:36
Das Updaten geht doch nur auf 1.07, oder gibts für die 9,90€ (?) auch ne neue Platine?
Anforderung für zwei controller wäre min. 1.5+3.0
Max_Payne
Samstag, 14. Juli 2007, 14:38
Du verwechselt HW-Version und Firmware-Version ;)
P.S. Er soll erstmal schauen was er denn nun hat
Gruß Max Payne
melon
Samstag, 14. Juli 2007, 14:47
Kann gut sein! ;D
Bin der Meinung das das Update auf FW1.07 nur für den HW1.0er controller verfügbar ist, was ihm dann ja nicht großartig weiter helfen würde wenn er nen HW1.5er controller bräuchte.
Allerdings hab ich mir das auch nur so im Hinterkopf zusammen gerödelt! ;D
FlipFlopChief
Samstag, 14. Juli 2007, 14:54
Also ich habe die Aquastream Version 3.5
melon
Samstag, 14. Juli 2007, 14:58
2 mal 3.5?
Hast du evtl. ein falsches Verbindungskabel Aquaero->AS controller gekauft?
Gibt eine Version für rev 1.0 und eine ab 1.5
FlipFlopChief
Samstag, 14. Juli 2007, 15:00
Nee habe das Richtige Kabel. aber auch wenn gibt es denn bei den Kabel so ein Unterschied???
Samstag, 14. Juli 2007, 17:13
Sind die Controller-IDs richtig gejumpert?
Max_Payne
Samstag, 14. Juli 2007, 17:33
Also wenn du das Kabel mit den zwei Abgriffen hast, davon gibt es nur eins. Folgendes, da du ja geschrieben hast, dass du deine zweite anschließen willst welche Version hat denn die Andere ?
Bei der Hardware-Version 3.5 gibt es nur die Firmware-Version 1.07
Gruß Max Payne
Samstag, 14. Juli 2007, 18:00
Hardware Version 3.5 hat Firmware 1.31.
Die Firmware 1.07 wiederum war die letzte Firmware für Hardware Version 2.0.
Max_Payne
Samstag, 14. Juli 2007, 18:23
Stimmt :-X so ist's wenn man eben mal schnell was posten will -.-
Gruß Max Payne
FlipFlopChief
Samstag, 14. Juli 2007, 18:58
Wo macht man dass denn??
Max_Payne
Samstag, 14. Juli 2007, 19:00
Befrage mal dein Handbuch bzw. wenn dieses verlegt:
--> http://www.aqua-computer.de/download/AC_…20050603deu.pdf
Gruß Max Payne ;)
FlipFlopChief
Samstag, 14. Juli 2007, 20:02
Ok alles klar werde es jetzt versuchen weil ich das nicht umgestellt hatte und euch gleich berichten ob es fuktioniert hat oder nicht.
FlipFlopChief
Samstag, 14. Juli 2007, 20:08
Danke euch für eure schnelle Hilfe es hat geklappt jetzt werden beide Pumpen im Aquaero erkannt und im Aquasuite angezeigt.
