• 01.04.2026, 03:31
Geldschwimmer69
"Connect USB" - Meldung
Freitag, 13. Juli 2007, 21:37
ich besitze ein aquaero mit der neusten Firmware. Dennoch zeigt das Display beim Hochfahren ständig nur "connect USB" an, bis man einen Knopf am aquaero drückt.
Wie kann man das abstellen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Grüßle Jan
Re: "Connect USB" - Meldung
Freitag, 13. Juli 2007, 21:46
Willkommen im Forum :)
Da lässt sich nichts beeinflussen. Diese Meldung verschwindet normalerweise von alleine nach ~2 Sek.
Du könntest versuchsweise mal einen eeprom-Reset probieren, wobei ich weniger denke, dass dies helfen könnte.
Funktioniert denn die aquasuite? - Auch wenn du den Knopf nicht drückst?
Geldschwimmer69
Samstag, 14. Juli 2007, 00:23
Hallo Shoggy,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja, und damit habe ich auch gleich den EEPROM-Reset durchgeführt.
Und jetzt geht es wieder!
(Die "connect USB" Meldung verschwindet nach 1 sec.)
Sogar das Wiederherstellen von dem alten Profil klappt, ohne daran etwas zu verändern.
Vermutlich hängt es mit dem jaLCD zusammen, welches ich eine Zeit lang benutz hab, um Winamp-Visualisierungen auf dem Display zu erzeugen.
Problem gelöst - ab ins Wochenende!
Samstag, 14. Juli 2007, 20:42
Wenn Du den LCD-Modus beim booten aktivierst bleibt die Meldung stehen.
Geldschwimmer69
Dienstag, 17. Juli 2007, 00:00
Genau das wars - ohne Häkchen bei "USB-LCD Mode beim Start aktivieren" verschwindet die Meldung! 8)
