• 03.04.2026, 02:49
Krampus
Durchflussensor zeigt 0,00 an
Dienstag, 24. Juli 2007, 23:14
Hallo allerseits,
woran kanns liegen, wenn der Sensor nix anzeigt?
Folgendes Szenario:
1. Anschluß an Lüfter 4, konfiguriert als Durchflußsensor -> Keine Anzeige.
2. Kabel gecheckt: Das Kabel war andersrum belegt als das meines ersten Sensors. -> Kabel umkonfiguriert
3. Immer noch 0,00 l/h
4. Impulsrate von 2 auf 509 gestellt -> Immer noch 0,00
5. Kabel vom anderen Sensor auf den betreffenden Sensor umgesteckt -> funktioniert
6. NOchmal Kabel umkonfiguriert -> Wenn ich anstecke kommt kurz eine Zahl und dann wieder 0
Ich glaube ich mache irgendwas falsch beim Konfigurieren des Sensors auf den Lüfter 4-Anschluß...
Spock
Re: Durchflussensor zeigt 0,00 an
Dienstag, 24. Juli 2007, 23:24
Steht der Lüfter 4 auf 100% Leistung ?
Zitat von »Grinchy«
Krampus
Dienstag, 24. Juli 2007, 23:25
nö.
Also Leistungsvorgabe 100% wählen, richtig?
Spock
Dienstag, 24. Juli 2007, 23:29
Das handbuch schreibt. "Anschließend muss im Einstellungsmenü für Lüfter 4 die manuelle Steuerung aktiviert werden und die Leistung auf 100% gestellt werden."
Krampus
Dienstag, 24. Juli 2007, 23:32
Hab ich gemacht, hilft aber nix :(
Wie ist denn die Pinbelegung des Sensors?
Wenn ich den Sensor an Lüfter4 anschließe, sind die Pins am AE GND,+,Tacho.
Für den Sensorstecker hab ich glaub ich inzwischen alle Kombos durch...
Edit: Wenn ich messe, kommen am Sensorstecker an den beiden äußeren Anschlüssen 12V an.
Erkaeltung
Dienstag, 24. Juli 2007, 23:34
Durchprobieren ist nicht. Wenn du ihn falsch angeschlossen hast irgendwann bei deinen Versuchen ist er ziemlich sicher kaputt.
Krampus
Dienstag, 24. Juli 2007, 23:36
Der Sensor selber geht aber. Wenn ich ihn an den Flow-Anschluß klemme funzts nämlich...
Mittwoch, 25. Juli 2007, 09:56
der Flow Sensor Anschluss und die Lüfteranschlüsse sind 1:1 Pin Kompatibel. Durch deine dreherei der Adern kann es sein, das du dies Messung von Lüfter 4 zerstört hast.
Sebastian
Krampus
Mittwoch, 25. Juli 2007, 10:14
Das hab ich mir fast gedacht :(
Ich probier heut abend mal, einen Lüfter anzustecken und wenn der auch nix mißt bleibt mir wohl nix anderes übrig als ein neues AE oder kann man sowas reparieren?
Mittwoch, 25. Juli 2007, 10:20
wenn nix weiter defekt ist als die messung bist du mit ca. 40EUR dabei. Aber genau kann man das erst sagen wen man das gerät auf dem Tisch hat.
Du kannst ja erst mal testen obe Lüfter noch Funktionieren, oder du verzichtest halt bei dem einen Kanal auf die Drehzahlmessung.
Sebastian
Krampus
Mittwoch, 25. Juli 2007, 19:36
So.
Hab mal nen Lüfter angesteckt und es hat funktioniert.
Nochmal genau auf die Kabel geachtet, nochmal umkonfiguriert und jetzt funzts endlich :)
Uff, nix kaputt gegangen, Schwein gehabt! 8)
Ach ja, was war die genaue Ursache warums am Anfang net ging:
Ich wollt das Sensorkabel sleeven.
Also den kleinen Stecker runtergefriemelt, Geflechtsschlauch drauf und Stercker wieder drauf mit der Farbreihenfolge die das Kabel meines anderen Sensors auch hat.
Nach den Problemen gestern hab ich dann gemerkt, daß die Farben am großen Stecker (der an den Sensor kommt) eine andere Reihenfolge haben als das andere Kabel.
Es scheint also wirklich das Problem zu geben, daß nicht alle Durchflusssensor-Kabel gleich konfiguriert sind was die Farbreihenfolge betrifft...
Danke nochmal für eure Tipps :)
