• 29.11.2026, 01:04
Mr._X
Re: Wieviel Durchfluss ist normal ??
Samstag, 26. November 2005, 16:11
35 Liter/Std
Cuplex evo
Aquagrafx 6800
2x Aquadrive
2x Airplex 240
Durchflusssensor(nicht aufgebohrt)
AS 3.0@ 50 Hz
leuko
Montag, 28. November 2005, 18:32
Es ist ja schön wenn einige Leute ihre Werte posten...dann aber bitte alle mit Angabe der Pumpenfrequenz und der Impulse des Durchflusssensors (und natürlich auch ein Vermerk wenn dieser aufgebohrt wurde).
Schön das ich Rekordhalter bin...wenn auch im negativen. ::)
Aber meine Werte untermauern das ein hoher Durchfluss nicht das Maß der Dinge ist. ;)
leuko
Donnerstag, 8. Dezember 2005, 08:59
Das ganze hat sich geklärt...war wohl Luft in der Pumpe.
Ich habe versuchsweise mal die Pumpenfrequenz auf 71 HZ eingestellt (vorher 65) und aufgrund der hörbaren Geräuschkulisse wieder zurückgestellt. Der Durchfluss liegt nun bei ca 40l/h was im Vergleich zu 12l/h zuvor schon ein deutlicher Unterschied ist. :D
Spock
Samstag, 10. Dezember 2005, 18:46
Naja da will ich als Eheim Nutzer auch mal.
-> Eheim 1046 @50Hz (scnr)
-> Cuplex XT
-> AquagraFX 7800 GTX
-> N..X..S NB SLI Typ 1
-> Aquadrive Dual
-> AirPlex Evo 360
-> Durchflussmesser (nicht aufgebohrt)
-> Aquatube
Verschlaucht mit 11,2/8mm Schlauch
Durchfluss = 43l/h
Zitat von »Grinchy«
Manuel_aka_MDK
Mittwoch, 19. April 2006, 22:47
Dann grabe ich diesen Thread doch mal aus, weil mich doch die Durchflußwerte interessiert haben - ich hab heute nämlich mal endlich meinen DfS eingebaut... ;)
Das Wasser muß bei mir durch:
-Eheim 1046 (wie oh Wunder @50Hz ;D )
-cuplex classic
-Heattrap Festplattenkühler Dual (3x Winkelanschluß)
-Durchflußsensor original
-Twinplex Chipsatz
-Twinplex GraKa
-APE360 (2x Winkelanschluß)
-AT Classic +Melvin PlexiPipe (2x Winkelanschluß)
-5x Winkelverbinder
Ergibt unterm Strich: 34,4 L/h
Scheint also in normalen Rahmen zu liegen. Die Leistungsaufnahme der Pumpe hab ich noch nicht gemessen...
Hummerman
Mittwoch, 19. April 2006, 23:03
Meine WaKü besteht aus:
- Eheim 1046
- Cuplex Pro
- 2x Twinplex
- Aquatube mit Aquajet
- Airplex EVO 240
- Tempsensor in T-Stück
- Standard Durchflussmesser
- 2 Winkel
- 5 gewinkelte Anschlüsse, der Rest gerade
Durchfluss im Moment bei 38,10l/h (aber Dreck im Kreislauf)
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 19. April 2006, 23:27
Cuplex pro - twinplex SLI - AquagraFX - AquagraFX - evo360 - Eheim 1046 - Aquatube AB - Aquadrive Dual ...... 35,7 l/h
venom
Samstag, 22. April 2006, 23:46
49-51 l/std
1x Cuplex XT
1x Twinplex Rev. 1.2
1x Aquagratix800
1x Aquatube
1x Evo 240
2x 90° Winkel
1x AS 3.0@ 50Hz
Spock
Sonntag, 23. April 2006, 02:38
-> Cuplex XT
-> Aquadrive Dual
-> AirPlex Evo 360
-> Aquatube
Durchfluss = 43l/h
btw. das selbe System mit einer Laing DDC jetzt mit ~83l/h
Edit: mit zweitem AquagraFX jetzt nur noch ~74l/h
DaReal
Samstag, 20. Mai 2006, 03:52
Cuplex XT
Twinplex Pro
aquagrATIx 1900 mit Winkeladapter
2* Aquadrive Single
Evo 360
Durchflussmesser
Aquatube + Spülleitung
Über Aquastream
47-48 l/h @ 42 Hz
50-51 l/h @ 49 Hz
80-81 l/h @ 74 Hz
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Jogibaer_Nr1
Samstag, 20. Mai 2006, 12:38
nunja schliess ich mich auch mal der Riege an ;D
1. Kreislauf:
Durchfluss 39,89l/h bei 49Hz Standardtakt
  • Cuplex XT
  • Twinplex
  • AquagraFX 7800
  • airplex evo 360
  • Aquastream Rev. 3.5
2. Kreislauf
Durchfluss 35,74l/h bei 49Hz Standardtakt
  • Aquadrive Dual
  • 2x Ramplex
  • twinplex Pro
  • Wakü Netzteil
  • airplex evo 120
Neo2000
Sonntag, 21. Mai 2006, 12:20
Hei
Also ich habe gerade meine Wakü umgebaut. Dabei hatte ich einen Durchflußkühler von einer Firma die ich nicht nennen werde. Dort war der Durchfluß mit 509 Impulsen bei 44,7 l/h.
Jetzt habe ich einen Cuplex XT ( gereinigt und mehrmals gespühlt) mit der selben Impulszahl bei 17,39 l/h. Also ich würde sagen daß ist normal.
cronix
Mittwoch, 24. Mai 2006, 00:38
Hmm, hab heute meine neuen Sachen bekommen, hab nu 48,7l/h.
Sys besteht aus:
Evo240
Cuplex PRO
Twinplex PRO
Twinplex
Henry
Sonntag, 4. Juni 2006, 15:44
Tach zusammen,
ich habe vergangene Woche meine bestellten Teile für eine Wakü bekommen und mich sofort an den Einbau gemacht.
Die Werte sind bei Temp. und Durchfluss überraschend gut.
Aquaero LT 4.00
Aquaero Durchflussmesser
HPPS+
Black ICE Stealht Twin
Cape AGB
Thermaltake CPU Kühler
Schläuche 10/8
Durchfluss bei 509 zwischen 127 L - 128 L.
Wassertemperatur Volllast (Prime) 25 C- 28 C bei progessiver Lüftereinstellung
CPU Temperatur 35,6 C ich habe mal versucht unter dem Kühler so nahe wie möglich mit einem Sensor an die Die ranzukommen.
Gruss
Henry
@re@50
Sonntag, 4. Juni 2006, 16:53
also mit der pumpe bekommst du so ein hohen durchfluss nie im leben hin, ausser du hast nix im kreislauf ausser schlauch.
DaReal
Sonntag, 4. Juni 2006, 17:03
Ja, den Durchfluss halte ich auch für unwahrscheinlich ... ???
Henry
Sonntag, 4. Juni 2006, 19:36
Ja dann spinnt wohl der Durchflussmesser oder die Software
b0nez
Sonntag, 4. Juni 2006, 20:54
möglichkeit wäre das du den durchflussmesser falsch herum eingebaut oder ihn aufgebort hast. Bei beiden Vaianten muss die impulszahl getausch werden, gegen welche weis ich jetzt aber aus dem stehgreif nicht.
mfg b0nez
:rolleyes:
matrix
Sonntag, 4. Juni 2006, 21:53
Durchfluss 0,58 Litrer/Minute
Airplex evo 1800 Radi
aquastream 12V Pumpe 2 Stück
Cuplex PRO
Spannungswandler-Kühler
twinplex pro Chipset
twinplex pro SLI Typ 1 ICH7
ramplex RAM-Kühler
aquadrive micro blau
aquaero Durchflusssensor
mechanischer Durchflusssensor-Drehrad beleuchtet
Spock
Sonntag, 4. Juni 2006, 23:25
Zitat von »]gX[@re@50«
gX[@re@50 link=board=20;num=1132517839;start=30#34 date=06/04/06 um 14:53:50]also mit der pumpe bekommst du so ein hohen durchfluss nie im leben hin, ausser du hast nix im kreislauf ausser schlauch.
Doch das kann schon gut sein. Er hat ja nur einen einfachen kanalkühler und einen Radiator mit paralellen Kanälen. Die haben beide keinen nennenswerten Widerstand. Da könnte selbst die HPPS+ auf höchster Stufe diesen Wert bringen.
mfg Spock
