• 24.03.2026, 11:26
Tuce
Powerajust+Laing+Durchfluß
Montag, 20. August 2007, 21:46
Hallo habe schon eine weile versucht mein Problem hier zu finden. War natürlich nicht so erfolgreich deshalb nun meine Fragen.
Habe eine Laing Pumpe (neue Erungenschaft) an ein Poweradjust angeschlossen und gleich noch ein Flowmeter drangehängt. Leider habe ich keine Durchflussanzeige. Das Flowmeter habe ich schon mal gegen ein neues ausgetauscht hat aber nix geholfen. Der Sensor ist der Richtige die 5 V sind auch da vom Powerajust. Ist jetzt das Powerajust defekt oder nicht? Kann man das tacho Signal vom Flowmeter mit einem Multimeter messen und wenn ja gegen was (Masse von 5V Strang)???
peebee
Re: Powerajust+Laing+Durchfluß
Freitag, 31. August 2007, 10:46
Welches Flowmeter hast du denn angeschlossen und wieviel Pulse hast Du eingestellt?
Flowmeter auch am korrekten Port?
Poste mal einen Screen von der Aquasuite, wo die Flowmeter-Einstellungen zu sehen sind bitte. :)
Empty your mind. Be formless, shapeless. Like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes the teapot.
Water can flow or it can crash
...be water my friend!
