• 20.03.2026, 08:09
R0ckuall
tempsensor kalibrieren
Sonntag, 2. September 2007, 20:41
welcher wert ist denn der in der formel am ende steht: *In(Messwert)
ich will doch nur das der sensor 1,5° mehr anzeigt ::)
ädith: ups falsche kategorie... sry dachte wäre in elektronik... :-/
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
Re: tempsensor kalibrieren
Sonntag, 2. September 2007, 21:12
wennes um das aquaero geht, einfach +1,5 als offset eingen,.. dann zeigt der Sensor 1,5°C mehr an. (Siehe Handbuch)
Sebastian
R0ckuall
Sonntag, 2. September 2007, 21:16
und wofür ist der sensor faktor dann ?
Sonntag, 2. September 2007, 21:29
das ist die steigung der geraden.
Wenn du an den werten was veränderst siehst du die dierekte auswirkung im diagramm, dazu ist es da.
Sebastian
R0ckuall
Sonntag, 2. September 2007, 21:42
naja die beschreibeung in der anleitung ist anscheinend nur was für leudde die sich damit schon mal beschäftigt haben...
die beschreibung von kaliber offset und faktor gleichen sich ja eig in meinen augen :) also daraus wird man nicht schlau (ich zumindest nicht) :)
LotadaC
Sonntag, 2. September 2007, 21:52
wiso?
Die ergänzen sich doch...
Eine Gerade kann durch zwei Punkte, oder eben einen Punkt, und die Steigung ("Richtung") eindeutig definiert werden ::)
(und im Bereich von 0-100°C ist bei den NTCs halt der Widerstand direkt proportional zur Temperatur - d.h. der Zusammenhang ist eben linear...)
R0ckuall
Sonntag, 2. September 2007, 21:54
man ich bin jurist und kein naturwissenschafteler (physik) oder mathematiker :o :) also immer schön für die dummen beschreiben :)
Sonntag, 2. September 2007, 22:05
man, das ist Mathe aus der 8. Klasse.
Spiele einfach mal mit den Werten, du sieht doch dann anhand der Graphen wie sich die Original Temperatur zur korregierten temperatur verhält.
Sebastian
R0ckuall
Sonntag, 2. September 2007, 23:43
is ja schon klar... also bleibt der faktor bei 0 und offset halt jeweils der unterschied...
