• 26.03.2026, 00:19
Doschdn
Aquaero Problem Stromanschluss
Freitag, 14. September 2007, 21:08
habe folgendes Problem wenn ich auf Standby den jumper stecke und das Relais angeschlossen ist also grüne Leitung getrennt lässt sich mein PC nichtmehr einschalten. Wenn ich es auf normal laufen habe funktioniert es!?!? Die grüne LED leuchtet jedoch.
Doschdn
Dieses Problem habe ich jetzt gelöst. Ging komischweise nach etlichen Jumperziehen Jumperstecken und an und ausschalten.
Jetzt habe ich jedoch das Problem das er hochfährt, das Aquaero auch loading os bringt doch danach gar nichtsmehr anzeigt. Ebenso findet er keinen Tubemeter keinen Multiswitch keinen Lüfter einfach gar nix. Nur das Aquaero und meinen poweradjust den ich auch über USB angeschlossen habe.
Komme nichtmehr weiter.
Re: Aquaero Problem Stromanschluss
Samstag, 15. September 2007, 15:17
Ziehe mal tubemeter und multiswitch vom aquasro ab und mache einen EEprom Reset (Anleitung).
Dann stück für stück allen wieder anschließen.
Erst steckst du das multiswitch an und und schaust das es geht. Usw.
Sebastian
