• 15.05.2026, 03:29
Z-5500
Aquasuite und Windows Vista 64 bit probleme
Donnerstag, 27. September 2007, 00:36
Hallo zusammen, hab folgendes probelm meine Aquasuite startet nicht mehr es kommt immer diese fehler Meldung, es hat bisher aber immer einwadfrei funktioniert:
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
   <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Kann mir da jemand weiterhelfen Neuinstallation brachte nix!
MFG
Re: Aquasuite und Windows Vista 64 bit probleme
Samstag, 29. September 2007, 02:10
Führst du die aquasuite mit Adminrechten aus?
Wenn nicht, dann dürfte dies die Lösung sein.
Z-5500
Samstag, 29. September 2007, 15:07
Hy dank dir für deine Antwort, jetzt gehts wieder ;),
komischerweise hab ich die Aquasuite aber noch nie mit Adminrecht ausgeführt und es ging ja bisher immer! ::)
Aber hauptsache es geht wieder Danke!
MFG
