• 20.05.2026, 03:09
7 120er Lüfter an einem Ausgang beim AE
Donnerstag, 18. Oktober 2007, 23:38
Hallo!
Wie viele 120er Lüfter kriege ich eingentlich an einem einzigen AE Anschluss auf 5V oder weniger geregelt, ohne dass ich seine Bauteile gefährde? Ich komme auf das Thema, weil ich in Verbindung mit der AS XT von derartigen Problemen gehört habe und mich nun frage, was das AE packt.
@re@50
Re: 7 120er Lüfter an einem Ausgang beim AE
Donnerstag, 18. Oktober 2007, 23:40
maximal halt 10W pro kanal.
wenn 1 lüfter nur 1W braucht kannst du da theoretisch 10 lüfter anschliessen.
35712
Donnerstag, 18. Oktober 2007, 23:43
Ein Papst F/2GLL braucht unter 1W. Wenn man allerdings 7 zusammen an einen Anschluss hängt und alle auf 4V regelt, bedeutete das am AE eine gewisse Wärmeentwicklung. Und ich möchte eben wissen, ab wie vielen Lüftern das gefährlich wird.
Ist ja auch bei der AS XT zu beobachten, dass die ab 3 geregelten Lüftern, trotz der 5W Kapazität, die Drosselung zeitweise aufhebt, oder gar den Dienst quittiert.
Donnerstag, 18. Oktober 2007, 23:47
das ist schon OK so wie es im Datenblatt steht.
Beid er AS XT ist es nur so, das die elektronik im geschlossenen Gehäuse hinter Plastik sitzt und somit die wäreme schlecht abgegeben werden kann-> kleine Leistung.
Beim AE kann aber genug Luft an die Endstufen.
35712
Donnerstag, 18. Oktober 2007, 23:57
Ok, vielen Dank. :)
