• 14.05.2026, 08:23
outliner
Neue Aquastream XT schrottet Lüfter ?
Freitag, 2. November 2007, 19:00
Nachdem mein neues System nun stabil und lautlos seinen
Dienst verrichtet, wollte ich die Lüftersteuerung der
Aquastream XT (Ultra) mal ausprobieren.
Trotzt vollständiger Wakü aller Boardkomponenten,
Habe ich auf die obligatorischen VorneUntenRein- und
HintenObenRaus- Lüfter nicht verzichtet. Im 5 Volt Betrieb
sind diese ja nicht hörbar (subjektiv).
Die zwei 120 ger Lüpter waren bereits im Miditower von
Gigabyte verbaut. Und zwar parallel zusammengeschlossen mit
einem Anschluß für beide versehen.
Ich schaute also als erstes auf die Leistungsdaten ... 12V/0,2A.
Gut, laut Anleitung der Aquastream ist eine Maximalbelastung
von 5W am Anschluß des Fan zulässig.
Mit meinen 2 x 2,4W liege ich also noch darunter.
Zudem ich die Lüfter sowieso nicht im oberen Limit betreiben werde.
Gesagt, getan - Molexstecker angeschlossen, Polung kontolliert
und eingeschaltet. Nichts passiert.
So ist es auch richtig, denn die Lüftersteuerung muß erst
per Software zugeschaltet werden, was ich dann auch tue.
Ich beginne auf ca. 6 Volt hochzufahren. Es tut sich aber nichts.
Was ich dann sehe, ist eine rote Warnmeldung:
"Kurzschluß oder zu große Last am Lüfterausgang (Ausgang wurde deaktiviert) "....:roll:
Wie witzig. Ich schalte den Kram wieder ab und kontrolliere nochmals
die Anschlüsse. Alles wie vorgeschrieben.
Ich ziehe den Lüfteranschluß ab und stecke ihn wieder
an das Netzteil. Nichts bewegt sich.
Ich kann es nicht glauben, beide Lüfter sind hinüber. :cry:
Aber warum ?
Liegt es am Parallelanschluß ? Das hat doch nur Einfluß
auf die Stromstärke, mehr nicht.
Habe glücklicherweise noch zwei 80ger Lüfter rumzuliegen.
Traue mich allerdings nicht, das ganze nochmal auszuprobieren,
weil die beiden wirklich gute Silent Lüfter sind.
Hat schon jemand Lüfter mit der Aquastream XT angesteuert ?
Ich verstehe es einfach nicht
Die Meldung wird immenoch angezeigt.
Wie kann man die Fehlermeldung zurücksetzen ?
Re: Neue Aquastream XT schrottet Lüfter ?
Freitag, 2. November 2007, 19:08
die aquastream kann deine Lüfter NICHT zerstören oder beschädigen.
das ist nicht möglich.
Welche Seriennummer & Firmware hat deine Pumpe?
Die Meldung wird nur zurückgesetzt wenn die Pumpe aus und wieder eingeschaltet wird.
Sebastian
outliner
Freitag, 2. November 2007, 19:18
Hallo Sebastian,
Ich kann es nur so beschreiben, wie es vorgefallen ist.
Vielleicht hat die Pumpe ja einen defekt ?
Serien-Nr. 1035
Firmware 1001
Die Pumpe war bereits ausgeschaltet.
Die Meldung ist immernoch drin.
Wenn Lüfter auf 0 Prozent steht,
wird bei Diagramme nur eine gelbe Linie (12V Versorgung)
angezeigt.
Ich kann den Lüfterausgang hochregeln (ohne Last)
und das Diagramm reagiert darauf mit
grüner linie (Ausgangsleistung) und roter Linie (Ausgangsspannung).
Die Pumpe läuft einwandtfrei mit 65 Hz.
Die Daten lassen sich speichern, Temperatur und
Stromaufnahme sind normal.
cu
andi
Freitag, 2. November 2007, 19:34
deine Pumpe war eine der ersten. Da ist die Überstromerkennung am Lüfterausgang recht "hart" eingestellt.
Das heisst die Pumpe erkennt einen Kurzschluss obwohl keiner da ist.
Das heisst aber nur das du den Lüftausgang dann nicht steuern kannst.
Die Lüfter können keinesfalls durch die Pumpe zerstört werden.
Um das Problem zu beheben muss du die Pumpe einschicken. Dies dauer im Günstigsten fall 1Tag + Postlaufzeit.
Bitte wende dich per EMail an den Support.
Sebastian
Freitag, 2. November 2007, 19:36
Physikalisch ist das nicht möglich. Da wird wohl eher ein Fehler an deinem Kabel sein.
Die aquastream hat nirgends mehr als 12V DC zur Verfügung und diese sind nicht in der Lage den Motor Deiner Pumpe zu zerstören. Hast Du vielleicht die Tachosignale verbunden ??
outliner
Freitag, 2. November 2007, 19:49
Die Meldung ist bereits verschwunden
Das lag wohl am Suspend2Disc...
Ich kann die Pumpe nicht einschicken.
Einzig möglich wäre ein Austausch oder glaubt Ihr
mein System kommt ohne Kühlung aus ?
GGF. würde ich in Vorleistung gehen oder
man schickt mir leihweise eine Pumpe zu ?
Doch ich glaube inzwischen auch, daß es nicht an der
Pumpe liegt.
Ich werde morgen mal zuschalten und die Spannung messen.
Wird die Grafik real ausgelesen oder nur durch die
Software angezeigt (Werteabhängig) ?
GGF. brauche ich nicht unbedingt die Lüftersteuerung.
Das Leben geht auch ohne weiter.
Und die beiden laufen bestens im 5V Betrieb.
Auf jeden Fall Danke für die schnellen Antworten.
Sebastian, willst Du mir damit sagen, daß der Lüfterausgang
wegen dieser Stromeinstellung sowieso nicht funktioniert ?
Dann wäre ein Austausch aber gerechtfertigt..... :-[
Kann man das nicht per Software einstellen ?
Die Tachosignale der Pumpen untereinander waren verbunden (parallel) und wurden mit angeschlosen ... an Tacho natürlich...
Freitag, 2. November 2007, 19:57
wenn die aquastream einen Kurzschluss am Lüfterausgang erkennt, wird der Lüfterausgang permanent auf 0% geschaltet (siehe Handbuch).
Du darft auf keinen mehr als ein Tachosignal an den Lüfterausgnag anschließen. das geht nicht.
Wie gesagt, schreibe mal ne Mail an den Support.
Sebastian
outliner
Freitag, 2. November 2007, 20:10
Im Handbuch steht nichts von permanent.
Außerdem ist die Fehlermeldung weg.
Mive
Freitag, 16. November 2007, 15:10
Willkommen im Club :-[
Habe ähnlcihe Probleme mit der Lüftersteuerung.
Die Fehlermeldung ist bei mir nur weg zu bekommen, in dem ich
bei der Pumpe den Stecker ziehe, am besten kurz im laufenden
Betrieb. :-X
Besonders bei einem kalten System starten die Lüfter nicht.
Ein update hat sie auch schon hinter sich, eine erneute e-Mail ist
auch schon raus.
Freitag, 16. November 2007, 15:25
Diese Probleme (Kurzschluss am Lüfterausgang erkannt) kommen hauptsächlich von den verwendeten PC Netzteilen.
Da diese beim starten keine vernünftige Spannung abgeben. Oder diese zu stark schwankt.
Meist trifft es Netzteile >500W. Das Problem tritt idr immer dann auf wenn ein völlig überdimensioniertes Netzel in den PC Geschraubt wurde und das NT imLastbereich von unter 50% arbeitet.
Wenn auf der Pumpe eine Firmware >= 1003 ist tritt das Problem nur bei Netzteilproblemen auf.
Was auch helfen kann, der Aquastream einen eigenen Stromstarng zu geben.
Sebastian
Mive
Freitag, 16. November 2007, 17:16
Das würde erklären warum es immer funktioniert wenn ich die
Pumpe ab und direkt wieder anklemme.
Ich habe ein 600W von beQuiet.
da es nicht besonders leise ist, hatte ich auch schon mal an ein
anderes gedacht.
Könnt ihr ohne Werbung zu machen, ein paar Empfehlen ?
Bei einen System alla :
Core2Duo oder QuadCore overclocked
8800 GTX
3 Festplatten
2 DVD Laufwerke
4 Lüfter
und natürlich die Pumpe,
obwohl die letzt genannte wohl zu vernachläßig sind. ;-)
Freitag, 16. November 2007, 17:21
1. versuche erst mal der Pumpe einen eigenen Stromstarng zu geben.
2. Takte deine Hardware mal komplett mit den standard Settings.
3. Wenn nicht schon geschehen, schließe mal einen Lüfter an den Ausgang der aquastream an.
Sebastian
gr3if
Freitag, 16. November 2007, 17:54
Zum Thema neues NT guck dir das 520w Corsair an. Ist leise und sehr gut.
Bitte keine Tipps zu Umbauten an Netzteilen. Da drin herrscht Hochspannung !
Stefan
