• 09.05.2026, 11:18
Fridolin-Frosch
Aquaero stürzt ab ??
Freitag, 23. November 2007, 20:23
Hallo ich bin nun stolzer Besitzter eines Aquqero mit VFD :)
Ich hatte vorher ein Produkt eines Mitbewerbers, mit dem ich nicht so zufrieden war.
Nun mein Problem, installation unter Vista Ultimate 32 kein Prob, läuft nun schon 2 Wochen hervorragend, leider nur bis jetzt, beim Rechner start wird das Programm gestartet und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.InvalidOperationException: Anbieter konnte den Object-Wert nicht ermitteln. Zum Beispiel: die Zeile wurde gerade erstellt, der Standard für die Object-Spalte nicht verfügbar und der Consumer hat noch keinen neuen Object-Wert gesetzt.
bei System.Data.OleDb.ColumnBinding.Value()
bei System.Data.OleDb.OleDbDataReader.GetValues(Object[] values)
bei System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.CommonLanguageSubsetDataReader.GetValues(Object[] values)
bei System.Data.ProviderBase.SchemaMapping.LoadDataRow()
bei System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping)
bei System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue)
bei System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
bei AquaComputer.Database.DbAccess.GetWindowParamter(Int32 DeviceID, TWindowParameterStruct& WindowParameter)
bei AquaComputer.Database.DbAccess.LoadWindowParameter(TWindowParameterStruct& WindowParameter, Form& Form, DbAccess DbIntern)
bei AquaComputer.Forms.frm_Main.CreateDeviceWindows()
bei AquaComputer.Forms.frm_Main.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Der Text geht noch weiter, ich habe nur den ertsten Teil kopiert.
Auch die erneute Installation hat nichts gebracht, ich bekomme immer wieder diese Meldung.
Ach ja, die neuste Firmeware und Software ist natürlich installiert.
Ich hoffe, das mir jemand helfen kann
Vielen Dank und gruss aus Lüneburg
Fridolin
Re: Aquaero stürzt ab ??
Samstag, 24. November 2007, 11:31
Mach mal bitte einen EEPROM-Reset am Gerät.
Fridolin-Frosch
Samstag, 24. November 2007, 18:54
Hallo danke erst mal für die hilfe,
leider hat ein Eprom Erset nichts gebracht, ich hatte mich vielleicht etwas falsch ausgedrpckt, das Aquaero selbst stürst natürllich nicht ab, sonder die Software.
Auch nach einer erneuten Instalation ist das Problem das gleiche.
Ich hoffe auf hilfe.
Gruss
Fridolin
Samstag, 24. November 2007, 20:13
deinstalliere mal bitte die aquasuite, lösche per hand den aqua Computer Ordner in Programme.
Lösche Den Ordner Aqua Computer in Gemeinsame Dateien -> Anwendungsdaten.
Fridolin-Frosch
Sonntag, 25. November 2007, 12:57
Hallo Sebastian,
so jetzt habe ich wohl schon zum 6 mal die Software deinstalliert.
Jetzt habe ich ernet installiert und es läuft :), freu!!
Doch wenn ich den Rechner runterfahre und wieder starte, bekomme ich wieder die besagt Fehlermeldung.
Ich habe aber gar keine lust Vista erneut zu installiern, da es entlich mal perfekt funzt.
Ich hoffe das du rat weißt.
Gruss
Fridolin
Sonntag, 25. November 2007, 16:16
starte es mal als admin.
Fridolin-Frosch
Montag, 26. November 2007, 05:57
Hi, ich bin natürlich als Admin. angemeldet, macht keinen unterschied.
Eigentlich, hat es ja eine ganze weihle gefunzt, so ca. 4 Wochen.
Dann beim nächsten Start diese Meldung ???
Gruss
Fridolin
Montag, 26. November 2007, 10:43
Gruss
Fridolin
bei vista muss du auch als angemeldeter admin jede andwendung explizit als admin starten.
Aber deine Beschreibung deute darauf hin das was an deinem Vista kaputt ist.
