• 25.11.2026, 23:08
Biowulff_EAC_
Re: fragen zum aquaero und der aquastream xt ultra
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 09:27
kennt da jemand zufällig ne deutsche nummer für sowas??
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
b0nez
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 10:00
Schreiben Sie eine E-Mail an den EVGA Kundenservice um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten. Es ist einfach, schnell und funktioniert! Wenn Sie sofort Hilfe benötigen kontaktieren Sie den Kundenservice in Europa telefonisch unter
+49-89-189 049 11.
Zitat von hier
ICh weis es ist noch früh, aber da hättest du draufkommen können ;)
:rolleyes:
Biowulff_EAC_
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 11:46
aber nicht wenn man auf der englishen seite sucht und das english nicht so doll ist.
ok danke
Biowulff_EAC_
Dienstag, 6. November 2007, 10:44
hi@all
ich bin´s nochmal. neues board ist bestellt. so nun meine frage:
beim Evga680lt hab ich vier steckplätze usb. jetzt weiss ich nur nicht wie rum die da drauf gehören??
die zwei schwarzen kabel vom usb kabel nach links oder nach rechts???
frag nur nochmal bevor ich mir mein board nochmal schrotte.
grover
Dienstag, 6. November 2007, 11:00
Im Handbuch muß die Belegung der Header stehen. Lesen! hilft! wirklich! ;)
Nur um das nochmal deutlich zu machen: Die USB-Header auf Mainboards sind nicht genormt. Viele Hersteller benutzen zwar das gleiche Format und die gleiche Belegung, aber es muß und ist nicht immer so.
Biowulff_EAC_
Dienstag, 6. November 2007, 14:37
das ist ja mein problem blick die abbildung nicht mehr aus dem handbuch.
habs so angeschlossen und schwups kurzen.
deswegen meine frage. gibt ja genug wo das board auch haben.
ausserdem ich bau schon seit 4 jahren pc´s zusammen hobby mässig und sowas ist mir noch nie passiert. naja. will hier ja keinen anmachen. wäre nur nett wenn mir da jemand hielfe stellung geben könnte.
RedFlag1970
Dienstag, 6. November 2007, 14:59
Ganz ehrlich?
Wenn ich das hier so lese bist du DER Alptraum einer Hotline  8)
Lass es einfach, denn am Ende zahlst du drauf....
Ansonsten gehöhren die schwarzen anschlüsse immer zu der seite wo drei Pins stehen.Das sit nämlich einmal jeweils Schirmung Kabel und einmal als drittes die Gesamtschirmung.
USB ist im übrigen genormt, seit Jahren...
Also auf allen aktuelleb MoBos geht das ohne Probs....
Früher, da muß ich Recht geben, war dem nicht so.
EDIT:
Solche Hobbybastler habe ich auch ab und an im Laden, der erste Spruch ist dann immer:
Ich mache das schon seit Jahren und hatte noch nie Probleme....
Was dabei rauskommt kan man sehr deutlich unter www.dau-alarm.de nachlesen....
Biowulff_EAC_
Dienstag, 6. November 2007, 15:38
wollt ja nur ncohmal nachfragen. aber war mir schon klar das sowas kommt. naja cu in next live. war eigentlich immer begeister nur wie die leute denken sie wären es. ich hab klipp und klar geschrieben ich hab es verpollt also. hab nie behauptet das es an ac oder sonst wem liegt. war ich.
nur was ist daran falsch nochmal nach zu fragen aber nein man bekommt nur Sch.... antworten. naja war eigentlich anderes gewohnt nur egal.
ich reg mich jetzt nicht auf.
bye
RedFlag1970
Dienstag, 6. November 2007, 16:05
bye
Nun, ja ich habe Dir die AW ja gegeben, ziemlich genau sogar.
Also, versuchs nur weiter.
Biowulff_EAC_
Dienstag, 6. November 2007, 16:39
ok nur damit:
kann ich nichts anfangen weil ich hab einmal 5 pins und darunter sind nochmal ein anschluss mit 4 pins wo einer fehlt und genau das gleiche hab ich 2 x mal.
Das ganze ist einmal schon belegt gewesen mit front usb wo alle 9 pins belegt werden. (normaler stecker, wo man nicht verdrehen kann^^)
ist ja nicht böse gemeint nur seit dem bin ich vorsichtiger und mach nicht einfach mal drauf los.
grover
Dienstag, 6. November 2007, 16:56
Du hast einen genormten Stecker - willkommen im Club. :)
Nun zu der Erklärung:
Zitat von »Shoggy«
Wichtig zur Orientierung ist der ausgelassene Pin. Du kannst auch die Reihe ohne den letzten Pin nehmen da dieser ohnehin keine Funktion hat
Biowulff_EAC_
Dienstag, 6. November 2007, 17:02
so ok. da fällt mir gerade auf das wo ich es verpollt habe. (bei dem bild oben) ok danke jetzt weiss ist es und nerv hier nimmer.
danke an alle.
Biowulff_EAC_
Donnerstag, 8. November 2007, 23:51
SO Hi@all
neues mobo da und eingebaut startet auch nur bekomme ich kein bild. auf dem mabo leuten rechts oben eine grünes und ein oranges licht. find bei google oder evga im handbuch nicht bezügl. fehler beschreibung.
kann mir da wer weiter helfen??
gr3if
Donnerstag, 8. November 2007, 23:53
Man Man Man.
Fang mal sorum an:
Stöpsel alles ab. Nur Mainbord, Graka und die für diese beiden benötigsten Teile Strom ans Board. Nur 1 Ram.
Dann gucken ob es bootet. Wenn es bootet geh ins Bios.
Danach mach den Rechner aus. Steck ein Teil ala Hdd an. Wieder Bios angucken, Usw bis dein Rechner komplett ist.
Am Ende das Aquaero versuchen anzuschliessen. Hf beim machen melde dich dann welches Teil deinen Fehler verursacht.
Biowulff_EAC_
Montag, 26. November 2007, 21:52
hab es versucht wie gr3if schrieb kein mucks. aber egal neues board ist jetzt da. evga ist mal nice hab dennen mein problem beschrieben die meinten herschicken. und was kommt zurück das volle 680i juhu nichts mehr mit lt. *freu*
so neues problem: ich hab mir ein aquaero gekauft und wenn ich in der xt ultra die takkte der pumpe erhöhe dann komm ich immer nur bis 72hrz. wie kann ich die noch höher stellen ohne das das aquero die dann wieder drosselt auf 72 hrz????
Montag, 26. November 2007, 22:19
du musst das dann über die aquasuite (USB) einstellen und das Häckchen Aquabuskommunikation bevorzugt behandeln deaktivieren.
Biowulff_EAC_
Dienstag, 27. November 2007, 07:46
ok danke klappt.
wie kann ich bei windows start die aquasuite nochmal minimiert starten???? ??? ???
Dienstag, 27. November 2007, 09:31
in der vernupfung folegndes ändern:
orginal:
... aquasuite.exe"
aquasuite.exe" -min
Sebastian
Biowulff_EAC_
Dienstag, 27. November 2007, 14:31
supi wusste doch daß irgendwie ging. danke.
MerlinCooper
RE: Re: fragen zum aquaero und der aquastream xt ultra
Montag, 9. Dezember 2013, 07:14
danke an alle.
Da man im Forum relativ oft liest, dass Stecker wie z.B. USB falsch gesteckt werden (also verpolt - das kommt von Polarität) sollten die Entwickler bei Aquacomputer ihr Design bzgl. Fehlertoleranz mal überpruefen. Bei diesem Preis sollte es moeglich sein das Poka-Yoke Prinzip zu beachten (http://de.wikipedia.org/wiki/Poka_Yoke).
