• 10.05.2026, 20:59
Bl@ck-H@wk
Problem mit XT Ultra / Frage zum Aquaero
Samstag, 8. Dezember 2007, 20:31
Hallo!
Teil I: Heute wurde endlich meine Bestellung geliefert  ;D
Nur leider habe ich ein Problem: Die XT Ultra funktioniert nicht, die LED leuchtet durchgehend und die Pumpe läuft auch nicht.  :-/
Hab jetzt erstmal wieder meine alte AS verbaut, die funzt noch  ;)
Teil II: Ich hab hier noch ein Aquaero 4.00 liegen und wollte das auch nutzen, leider scheint das Display kaputt zu sein. Das Ding wurde auch nicht von XP erkannt bzw. es wurde nur ein "Unbekanntes Gerät" gefunden.
Garantie habe ich darauf keine mehr, soll ich mir nur ein neues Display besorgen (WO ??? )oder gleich n neues Aquaero ?
EDIT: Ich hab die Pumpe nicht am Aquaero angeschlossen oder sowas, sind zwei unabhängige Probleme ;)
Re: Problem mit XT Ultra / Frage zum Aquaero
Samstag, 8. Dezember 2007, 20:39
In beiden Fällen würde ich erstmal einen Reset probieren.
Pumpe: PC bzw. Pumpe aus, Jumper auf den externen Sensor-Anschluss stecken und PC wieder einschalten. Nach ein zwei Sekunden den Jumper wieder abziehen und dann mal testen ob es etwas gebracht hat.
aquaero: PC bzw. aquaero aus, Set-Taste drücken und gedrückt halten, PC einschalten und die Taste loslassen wenn eine entsprechende Reset-Meldung im Display erscheint, ansonsten einfach mal pauschal ~4 Sekunden gedrückt halten.
Ein neues Display dürfte dir nicht viel bringen wenn bereits das aquaero an sich nicht richtig arbeitet.
Bl@ck-H@wk
Samstag, 8. Dezember 2007, 22:28
Hmm okay, ich werds mal testen.
Ich hab jetzt nach dem EInbau der WaKü 2x ne Fehlermeldung im SB 2 Editor bekommen "PipelineOverflowblablabla" Wird die Graka zu warm ? Hatte ich noch nie... ???
