• 14.04.2026, 01:21
NikNolte7
Update Firmware der XT über welchen BUS ?
Donnerstag, 10. Januar 2008, 07:31
Über welchen BUS wird denn das Update der Firmware durchgeführt ....
Über die USB-Schnittstelle oder den Aquabus ??
FlipFlopChief
Re: Update Firmware der XT über welchen BUS ?
Donnerstag, 10. Januar 2008, 08:47
USB Schnittstelle. Du musst den Aquabus Kabel abmachen weil der sonst meckert beim Flashvorgang.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Max_Payne
Donnerstag, 10. Januar 2008, 09:14
Das wiederspricht sich aber mit den Aussagen von AC. Die aquastream XT wird über den aquabus geflasht. Dazu benötigst du ein aquaero, dass per USB am Mainboard angeschlossen ist, und die aquastream xt per aquabus am aquaero.
Gruß Max Payne
FlipFlopChief
Donnerstag, 10. Januar 2008, 09:17
@MaxPayne: Ich hatte es auch so im Kopf und als ich die Aquastream geflasht habe habe ich mich auch gewundert aber bei mir hat es so funktioniert.
Donnerstag, 10. Januar 2008, 09:25
die aquastream muss per aquabus am aquaero angeschlossen sein und per usb am PC.
Das aquaero muss per USB mit dem PC verbunden sein.
Alle anderen aquabusgeräte müssen abgezogen werden.
Wenn bereits die aktuelle Firmware auf der Pumpe ist, macht es KEINEN sinn nochmals zu flashen.
NikNolte7
Donnerstag, 10. Januar 2008, 14:44
also.. AS nicht an USB angeschlossen, kein flashen...!!! ???
FlipFlopChief
Donnerstag, 10. Januar 2008, 18:41
@Sebastian: Kannst du mir evtl. dann verraten warum die Aquasuite gemeckert hat als ich die Pumpe per Aquabus und USB angeschlossen hatte??? Als ich die Pumpe nur über USB angeschlossen hatte ging das Flashen ohne Probleme.
Spock
Samstag, 12. Januar 2008, 01:25
Ja sicher nur ist jetzt immer noch die alte Firmware bei dir drauf.
Wobei mir auch unklar ist warum da keine Fehlermeldung kommt.
Zitat von »Grinchy«
FlipFlopChief
Samstag, 12. Januar 2008, 18:01
@Spock: Bei mir ist die neue Firmware drauf.
