• 03.02.2026, 22:08
Raki
Aquaero zeigt keine Protokolldaten
Dienstag, 22. Januar 2008, 23:31
ich habe ohne Probleme meine Aquasuite 4.51 unter Vista 64bit installiert und auch den aquaero sofort verfügbar gehabt.
Allerdings bekomme ich keine Daten unter "Protokolldaten auswerten" angezeigt. Die Datenbank wird mit allen gemessenen Werten gefüllt und befindet sich unter C:\Users\All Users\Aqua Computer\aquasuite\database
Das Starten der Aquasuite als Admin bringt auch keinen Unterschied und die Checkboxen unter dem Reiter XML & Logdaten sind auch aktiv.
Die Aquasuite ist wirklich lecker zu bedienen und die Lüfterregelung läuft auch problemlos, nur die Protokollierung wäre fein, sonst muss ich ja beim Zocken dauern gucken wie meine Messwerte sind
;D
Unter Daten laden ist das USB-Gerät abgezeigt und listet bei Klick auch alle Komponenten, nur die Anzeige unter Diagramm bliebt leer
Re: Aquaero zeigt keine Protokolldaten
Mittwoch, 23. Januar 2008, 08:49
du musst für das laden der Daten den entsprechenden Zeitbereich anpassen.
Wenn dann daten vorhanden sind, baut sich ein Baum mit den Daten auf die du per Drag&Drop in die Diagramme ziehen musst.
Raki
Mittwoch, 23. Januar 2008, 18:58
Ja der Tip mit der Maus ist natürlich Gold wert. Und wieder mal war RTFM völlig nutzlos.
