• 05.04.2026, 04:30
Caliente
USB-Anschluss Aquastream XT/Aquaero
Dienstag, 29. Januar 2008, 08:37
Hallo
Ich hab da mal eine Frage ???
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich die Pumpe (aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version) und das Aquaero (aquaero 4.00 USB Fan-Controller, VF-Display) beides direkt ans Mainboard anschliessen.
Hab da zwar im Forum schon was darüber gesehen, trotzdem um sicher zu gehen folgendes:
1. Kann ich beide Stecker an einem USB Anschluss anhängen? Einer hätte ja dann nur 4 Pole.
2. Kann man dazu womöglich auch die FireWire Anschlüsse nutzen?
Langsam gehen mir nähmlich die USB's aus. Ich muss da ja noch anderes anschliessen :o
gr3if
Re: USB-Anschluss Aquastream XT/Aquaero
Dienstag, 29. Januar 2008, 09:05
2. Defintiv nein.
Bei beide an einen Usb wird die offizielle Aw wohl auch nein sein.
FlipFlopChief
Dienstag, 29. Januar 2008, 14:00
Nee da wird die Antwort ja sein. Ich denke er meint die Anschlüsse auf dem Board mit den Pin's da kannst du es anschließen. Ich habe es auch so angeschlossen und es läuft.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Alex
Dienstag, 29. Januar 2008, 15:09
Solltest du dann wirklich keine USB-Anschlüsse mehr haben gibt es für ein paar Euro einen USB-Hub. ;)
NikNolte7
Dienstag, 29. Januar 2008, 17:49
und wenn er keinen PCI-Steckplatz mehr frei hat .... ;D ;D
b0nez
Dienstag, 29. Januar 2008, 18:07
dann nen externen hub nehmen und intern verbasteln ;)
:rolleyes:
Caliente
Donnerstag, 31. Januar 2008, 09:38
Sowas gibt's wirklich? :o
Caliente
Donnerstag, 31. Januar 2008, 09:58
Jup, das meinte ich mit "direkt ans Mainboard anschliessen". Werde das dann mal versuchen und hoffen dass nix den Geist aufgibt.
Caliente
Donnerstag, 31. Januar 2008, 10:57
So, erstmal Dank für die Hilfe.
Wollt einfach sicherheitshalber erstmal nachfragen bevor ich das mache.
Auf jedenfall funzt es wenn beide, Pumpe und Aquaero, zusammen angehängt werden. Bei einem ist halt die Abschirmung dann nicht angehängt, aber das interessiert ja nicht wirklich! ;)
