• 01.10.2026, 06:34
ynfinity
Re: USB am Board geht nicht
Samstag, 2. Februar 2008, 15:35
klar, kein Problem!! bestell einfach das hier:
http://www.aqua-computer-berlin.de/catal…products_id=122
Ist ja quasi genau dafür gedacht!!
OS: MS Vista Business (64bit) | CPU: C2D E8500 | MB: Asus Maximus II Formula | RAM: G.Skill 8190MB DDR2800 CL5 | HDD: 2xWD640GB@MatrixRaid | GPU: Sapphire HD4870 1GB| TFT: DELL 2709W | NT: be quiet! Dark Power Pro 530W | Case: LianLi PC70b http://www.sysprofile.de/id19401
sofasurfer
Samstag, 2. Februar 2008, 15:43
ok kann aber leider nur schwer sehen wie das gehen soll wo ich an dem teil die pumpe anschließen und die Slot anschließen soll
ynfinity
Samstag, 2. Februar 2008, 15:47
ist ganz einfach. Die Anschlüsse in der Blende sind Buchsen und an dem Kabel kannst du am Ende das Kabel von der Aquastream/Aquaero anstecken. Das beilegende USB Kabel hat an beiden Enden USB SteckerA und wird dann in eine frei USB Buchse am Mainboard eingesteckt und in eine Buchse an dem USB Slotblech!
sofasurfer
Samstag, 2. Februar 2008, 15:56
ok das wäre vorübergehend einen lösung,aber ein neues Board muss doch mal her.
die pumpe läuft nun immer voll Power wenn ich sie nur ganz normal anschließe also nur strom.da braucht man ja dann nichts regeln ,denn so könnte ich sie dann bis ein neues board mal rausspringt laufen lasen .
