• 16.05.2026, 11:21
sandroheger
Kalibrierwert für Durchflussmesser
Dienstag, 22. Januar 2008, 20:01
ich habe eine Frage was der richtige Kalibrierwert für den durchflussmesser ist?
Ich habe den Durchfussmessser am Aquero angeschlossen dort wird ein Kalbrierwert von 509 Impulsen/Liter angezeigt.
Ist das Korrekt.
Bei einigen habe ich nämlich gelesen dass Sie einen Durchfluss von mehr als 70l/h errreichen mit einer Aquastream XT (die ich auch habe) erreichen. Mein max. Durchflussmess ist so ca. 30 l/h.
Danke im voraus.
Mfg
DeriC
Re: Kalibrierwert für Durchflussmesser
Dienstag, 22. Januar 2008, 22:27
um den richtigen Kalibrierwert zu nennen, wäre es sicher hilfreich, wenn du angibst welchen DFM du verwendest. Handelt es sich um den Digimesa mit 3.3mm Düsen, ist die Voreinstellung von 509 I/l korrekt, benutzt du den neuen mit 5.6mm muss in der aquasuite ein Wert von 256 I/l eingestellt werden. Das ganze hätte man aber sicherlich auch der Artikelbeschreibung entnehmen können
gr3if
Dienstag, 22. Januar 2008, 22:35
@ Deric meinst du die durchsichtige Tüte in der der Dfm geliefert wird? Oder die voreingestellten 509 im Aquaero?
Oder meinst du man sollte im Shop nochmal gucken? Wer erwartet die Beschreibung da? ;P
Mittwoch, 23. Januar 2008, 08:47
auf dem dfm ist ein Aufkleber mit der düsengröße.
Je nach größe muss der wert auf 256 oder 509 eingestellt werden.
Buster2k7
Sonntag, 3. Februar 2008, 19:32
habe das 5,6mm DFM, was muss ich bei "Anzahl der Messimpulse" einstellen ?
Cosmic81
Sonntag, 3. Februar 2008, 19:41
256
maniac2k1
Sonntag, 3. Februar 2008, 19:42
256
edit: Verdammt mal wieder der letzte geöffnete Tab :-[
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Buster2k7
Sonntag, 3. Februar 2008, 20:01
ja, 256 ist schon richtig bei Impulse/Liter, aber ich möchte gerne den Wert für "Anzahl der Messimpulse" wissen, aktuell hab ich 8 eingestellt.
Sonntag, 3. Februar 2008, 23:46
das beinflusst nur die "qualität" der messung.
Je mehr impulse gemessen werden, desto genauer die Messung, aber auch langsamer.
Buster2k7
Montag, 4. Februar 2008, 04:33
ah ok danke, komme auf 75l/h, ist der Wert ok ?
molelightn
Montag, 4. Februar 2008, 10:10
75l sind mehr als genug
betreibe mein system seit fast 2 jahren mit 35l und is auch kühl genug ^^
lg
