• 05.04.2026, 01:11
Otl._E.
aquastream XT am Aquaero und Frequenz
Samstag, 23. Februar 2008, 14:03
Hallo Freunde der Wasserkuehlung, irgend wie habeich es geschafft und irgend wie laeuft alles wunderbar, fast.
Habe mal noch eine Frage zur Frequenz der benannten Pumpe.
Habe die an einem Aquaero angeschlossen und sehe diese auch.
Als erstes habe ich das Entlueftungsprogramm duchlaufen lassen, lief voellig schmzerfrei ab.
Danach habe ich beobachtet wie die Frequenz staendig rauf und runter ging, macht es jetzt uebrigens auch noch.
nach welchen Kriterien geschieht dies?
Ist es ratsam eine feste Frequenz einzustellen?
Ich ueberwache die Temperatur des Wassers, jedochnicht den Durchfluss.
Danke fuer jegliche Art von Antworten.
M.f.G.
O.E.
Cogito ergo sum...quod esset demonstrandum!
Alex
Re: aquastream XT am Aquaero und Frequenz
Samstag, 23. Februar 2008, 15:35
Ich würde dir empfehlen manuell eine Frequenz einzustellen, bei der die Pumpe am leisesten ist. Der Durchfluss müsste bei jeder Frequenz ausreichend sein.
Otl._E.
Samstag, 23. Februar 2008, 16:11
Hallo und danke, ungeachtet das ich die Pumpe ueberhaupt nicht hoere und nicht einmal weis was die Standartfrequenz der pumpe ist kann ich auch keine einstellen.
Des weiteren wechselt auch staendig die Anzeige zwischen: "keine Verbindung zur Platine" und "Status Pumpe: ok"
Ausserdem wenn ich eine Frequenz einstelle, z.Bsp. 50 springt die Anzeige "wild" zwischen 47 und stellenweise 80 hin und her???
Verstehe das nicht.
Seppsello
Samstag, 23. Februar 2008, 21:47
wieso die Frequenz so springt weiss ich nicht, ich kann Dir nur sagen das es bei mir auch so war ...
Habe die Frequenz jetzt auf 70 Hz eingestellt ud habe keine Probleme ...
