• 20.05.2026, 06:26
groener
Aquaero Relaisfunktion muß vor Kaltstart ausgewähl
Montag, 25. Februar 2008, 09:14
Hallo Zusammen,
mein Aquaero, Rev4, Firmware 4,07a ist schon einge Jahre in Betrieb, die Relaisfunktion ist auf "ATX Break Leitung" geschaltet (incl ATX Unterbrecher) - Seit neuestem lässt sich der Rechner morgens nicht mehr einschalten, dann muß ich am Aquaero zwei mal Pfeil nach unten und Set drücken. Zudem leuchtet die Aquaero LED1 stark anstatt die LED2 schwach. Woran könnte das liegen?
Danke für die Hilfe.
Re: Aquaero Relaisfunktion muß vor Kaltstart ausge
Montag, 25. Februar 2008, 09:24
du solltest den PC nicht über eine Steckdosenleiste abschalten.
Das das aquaero ja dann acuh vom standby strom getrennt wird.
Sebastian
groener
Montag, 25. Februar 2008, 09:47
Das ist nicht der Fall und wäre auch nachvollziehbar. Das einzige was sonst noch wäre - der Rechner hängt an einer USV - ist aber ohne Stromausfall auf throughpass
atomfrede
Montag, 25. Februar 2008, 18:53
Sebastian
lässt sich das trozdem irgendwie realisieren? weil ich wollte mir auch ein atx-break leitung anschaffen bald und würde trozdem gerne die steckerleiste ausschalten, insbesondere weil ja noch der ganze andere kram(boxen, monitor...) mit dran hängen.
groener
Montag, 25. Februar 2008, 19:30
Du kannst das schon machen, aber dann musst du jedes mal eine umständliche Prozedur (s.oben) machen wenn du den Rechner einschalten willst.
Die ATX Break Leitung ist nämlich nicht Standard.
Max_Payne
Alles einstellen, und dann die Firmware neu flashen, dann ist es Standard 8) 8)
Gruß Max Payne
atomfrede
Montag, 25. Februar 2008, 19:49
ah schön, die hab ich eh drauf ;D
Max_Payne
Montag, 25. Februar 2008, 19:52
?? Es ist egal du kannst auch die Gleiche nochmal flashen.
Gruß Max Payne
LotadaC
Montag, 25. Februar 2008, 21:48
@frede: seit firmware 4.12 (oder so) vergißt das Ae die Relaisverwendung bei Netztrennung nicht mehr...nur der Vollständigkeit halber ;)
