• 22.02.2026, 04:01
Stammi
USB Problem Aquero
Sonntag, 2. März 2008, 22:16
Hallo !
Ich habe einen Aquero (neu) verbaut, und soweit hab ich echt Spaß an dem Teil :-)
Allerdings ergibt sich dennoch folgendes Problem :
Ich habe das Gerät wie beschrieben an den USB-Connector angeschlossen. Alles okay. Aber beim Systemstart hängt das Bios fast 15-20 sek. bevor es dann weitergeht.
Entferne ich den USB-Stecker wieder und starte ohne Aquero, läuft das Bios sauber durch ...
Was kann das sein ?
Gruß, Stammi
Abends Bit - morgens Fit !
Stammi
Re: USB Problem Aquero
Montag, 3. März 2008, 12:40
Weiss keiner Rat ?
Könnte das mit der Strom-Versorgung zusammenhängen ?
5-Volt Leitung ?
gr3if
Montag, 3. März 2008, 13:48
Welches Board? Teilweise gibt es da so Punkte wie Legacy Usb Storage Detect das auszumachen kann helfen.
Weiterhin läuft das Aquaero einmal eingestellt auch ohne Usb Connection autonom weiter.
LotadaC
Montag, 3. März 2008, 14:53
Zitat von »gr3if«
...Weiterhin läuft das Aquaero einmal eingestellt auch ohne Usb Connection autonom weiter.
Ja, aber eben ohne Auswertungsmöglichkeiten über die Aquasuite, bzw ohne Ansteuerung des Displays über ein anderes Programm, falls gewünscht ;).
Edit: "Willkommen im Forum" *nachschieb*
