• 10.04.2026, 18:01
Basti1985ka
Flashproblem mit der Aquastream XT Ultra
Mittwoch, 20. Februar 2008, 15:11
ich habe das Aquaero mit der Version 4.13a
und die Aquastream XT ultra und wollte die nun auf Version
1.06 bringen im Forum habe ich aber eine Version 1.09 gefunden
also wollte ich dadrauf
in beiden Fällen sagt mir aber Aquasuite
ERROR: remove all other aquabus devices
hmm an meinem Mobo sind aber nur Aquaero und AquastreamXT ultra dran
am Aquaero sind:
- 6 Tempfühler
- 4 Lüfter
- AquaTube Wasserstandsmesser
woher kommt die Fehlermeldung?
Max_Payne
Re: Flashproblem mit der Aquastream XT Ultra
Mittwoch, 20. Februar 2008, 15:17
Häng mal das tubemeter ab ::) ::)
Gruß Max Payne
Basti1985ka
Mittwoch, 20. Februar 2008, 15:20
ha cool er fängt an zu flashen ;)
was muss ich nach dem Flash eigentlich machen?
einfach rechner neustarten
enmal stecker der Pumpe ziehen oder wath? ^^
weil ich les überall was von EPROM-Reset
aber selbst sagt die software nur  mainpower off..
vorallem habe jetzt meinen PC runtergefahren
und neu gestartet
(also einmal war der PC komplett aus)
aber er sagt mir immer noch in der Aquasuite Version 1005
Max_Payne
Mittwoch, 20. Februar 2008, 15:35
Zitat von »Sebastian«
Wenn das Update nicht geht, dann bitte folgendes tun:
1. Alle Kabel außer USB, aquabus (NUR zur Pumpe !) und Strom vom aquaero entfernen.
2. Beiliegende Firmware auf das aquaero flashen
3. EEPROM-Reset auf aquaero durchführen. Keine Profile aus der aquasuite laden !
4. Flashen der Pumpe durchführen.
5. EEPROM-Reset der Pumpe durchführen.
6. Strom trennen. Neu starten.
Infos über EE-Prom Reset etc. findest du im Handbuch der jeweiligen Hardware.
Gruß Max Payne
Basti1985ka
Mittwoch, 20. Februar 2008, 15:42
achso das is die Jumper geschichte...
(sehr umständlich -.-* )
die pumpe is so gut im PC versteckt....
naja mal testen bis gleich ;)
Basti1985ka
Mittwoch, 20. Februar 2008, 16:13
es geht net....
mir wird immer noch 1005 statt 1009 angezeigt
nach normalem Power OFF
nach PowerOFF mit jumper PowerON
oder mit der Softwarelösung (lade werkseinstellung)
immer noch 1005
need help pls
b0nez
Mittwoch, 20. Februar 2008, 16:20
hmm nein ;)
flashen des AE war halten der set-taste beim start ;)
nur bei der pumpe war das mit jumper
:rolleyes:
Basti1985ka
Mittwoch, 20. Februar 2008, 16:22
ja aber ich habe jetzt alles probiert
PowerOFF > Power ON mit und ohne JUMPER
werkseinstellungen etc...
nix hat mir die Anzeige unter PUMPENINFO auf 1009 gehoben alles blieb bei 1005
b0nez
Mittwoch, 20. Februar 2008, 16:23
aber hast du auch schon mal das AE resettet???
wenn nein schleunigst tun - steht ja auch auf der liste die max gepostet hat
:rolleyes:
Basti1985ka
Mittwoch, 20. Februar 2008, 17:12
ok den AE habe ich übersehen btw net dran gedacht das ich den auch Flashen muss will ja schliesslich die AS XT flashen
und im AE sind die Flashvorgänge doch begrenzt?
habe mich jetzt echt an die Anleitung gehalten..
meine schritte:
da habe ich 4.13a benutzt
rechner ausgeschalten SET taste gedrückt
normal über Aquasuite
Jumper gesteckt und dann kurz nachdem die Pumpe das erste mal blinkte nachdem sie stom hat wieder gezogen
und jetzt steht immer noch 1005 in der Aquasuite
ich bekomm die Kriese..
Pumpeninfo:
Bootloader 101
Hardware 105
FW: 1005
bin total genervt.. -.-
damals habe ich die Pumpe von 1001 auch einfach auf 1005 gebracht warum geht es jetzt net auf 1009 ....
Alex
Mittwoch, 20. Februar 2008, 17:13
Das AE kannst du soweit ich weiß 10.000 Mal flashen. Das sollte reichen. ;) Die Flashanzahl bei der AS dürfte auch begrenzt sein, aber auch keine Rolle spielen.
Basti1985ka
Mittwoch, 20. Februar 2008, 17:20
ja gut wenn du aber um eine Firmware schon 10x scheiterst und das als flash gewertet wird sind das nimmer viel die übrigbleiben ;)
ich will jetzt ne lösung ;(
kanns doch echt net sein das das net geht...
ich habe wie gesagt von 1001 auf 1005 auch keine probleme gehabt und so nen umweg über AE flashen etc musst ich auchnet machen...
Basti1985ka
Montag, 3. März 2008, 20:22
so nach langem basteln und hin und her
habe ich die lösung gefunden ;)
ich habe kein Aquabus kabel von AS XT zu AE gehabt
und als ich das Testweise mal machte ging es auf anhieb
das komische ist nur ich konnte meine AS XT
damals von 1.01 auf 1.05 flashen ohne dieses Kabel nur von 1.05 auf höher war es die lösung
Montag, 3. März 2008, 21:36
Ohne das Kabel kannst Du NIE flashen. Wenn das gegangen sein soll, dann war das ein WUNDER !....
Basti1985ka
Montag, 3. März 2008, 23:37
ja gut Stephan was willst du jetzt hören? :?
Ich habe wirklich das ERSTEMAL grad eben (kurz nach dem Tread) Der AS ein Aquabus Kabel an den Aquaero angeschlossen)
und ich habe die AS mit 1.01 gekauft und auf 1.05 geflasht OHNE das Kabel....
Dienstag, 4. März 2008, 10:30
Ja - es passieren ja auch wirklich manchmal Wunder. Aber erklären kann ich es mir halt nicht, da die Daten der Firmware über dieses Kabel müssen...
Basti1985ka
Dienstag, 4. März 2008, 13:22
jetzt noch ne andere Frage
ist es normal das wenn ich jetzt z.b. im Aquaero unter Aquastream  75 Herz einstelle  aber die Aquastream selbst nur auf  70,9H  geregelt wird?
das selbe gilt wenn ich  62Herz einstelle im AE  wird die Pumpe nur auf 58Herz geregelt
sollten die Werte nicht eigentlich Identlisch sein?
achso und in den Profilen im Aquaero kann man die Pumpenlaufleistung nicht mit speichern oder?
ich bekomms zumindest nicht hin ;(
Dienstag, 4. März 2008, 13:57
die über das aquaero angezeigten werte der aquastream xt können abweichen.
Die über die USB verbindung der pumpe ausgelesenen werte sind die richtigen.
Spezies_8472
Dienstag, 4. März 2008, 14:26
das problem ist schon seit einführung der as xt bekannt, ich habe das auch schon öfter angesprochen und es wurde seitens ac versprochen, dieses problem zu lösen - wurde aber nun mit der aktuellen firmware noch verschlimmert.
das beeinträchtigt zwar nicht die funktionalität, aber ich bin in der hinsicht wie soll ich es ausdrücken penibel oder perfektionist und möchte, das alle werte korrekt angezeigt werden.
Basti1985ka
Dienstag, 4. März 2008, 15:02
um dann z.b.
Profil 1 Voll Power Kühlleistung alle werte auf maxi inkl Pumpe
und profil 2
Slow und leise inkl pumpe?
