• 12.04.2026, 08:40
watercool
Relaisfunktion seit FW 4.15a
Sonntag, 2. März 2008, 11:52
habe mir über die Relaisfuktion eine Notabschaltung eingestellt.
Bei meiner alten FW 4.11 hat das immer funktioniert.
Jetzt habe ich die FW auf 4.15a gehoben und seitdem geht mein
PC gleich nach dem starten aus.
Wenn ich den Relais-Stecker enterne fährt er ganz normal hoch.
Alarm wird keiner ausgelöst.
Was mir allerdings aufgefallen ist, dass die Relaiseinstellungen
nicht angenommen werden. Sind nach einem Neustart wieder
weg.
Weiß hierfür jemand Rat?
Danke.
Re: Relaisfunktion seit FW 4.15a
Sonntag, 2. März 2008, 14:53
Stell es mal so ein wie du es haben willst, speicher es in den eeprom und flashe dann direkt danach nochmal die Firmware.
watercool
Sonntag, 2. März 2008, 17:04
werds mal versuchen.
EDIT: Hat leider nichts gebracht.
Kann ich eigentlich auch wieder zurückflashen?
Sprich auf Version 4.11a?
Basti1985ka
Mittwoch, 5. März 2008, 02:32
ja  du musst  einmal   aquasuite beenden
und dann  von   aquasuite.exe
im installordner     eine   Verknüpfung erstellen
und  da in der Zeile
ZIEL folgendes ändern:
Standard:
 "C:\Program Files\Aqua Computer\aquasuite\aquasuite.exe"
Zum  zurückflashen:
"C:\Program Files\Aqua Computer\aquasuite\aquasuite.exe" -fwoverride
dann startest du Aquasuite über diese Verknüfung und flashst das AE zurück
Mittwoch, 5. März 2008, 10:17
um die Relasifunktion dauerhaft zu ändern muss die FUnktion umgestellt werden und anschließend die Firmware geflasht werden, das klappt zu 100%.
