• 03.03.2026, 18:08
ynfinity
Aquastream XT Ultra wird nicht erkannt!!
Donnerstag, 31. Januar 2008, 22:12
habe heute erfolgreich meine neue Aquastream Ultra eingebaut und die Pumpe an sich läuft auch gut nur leider funktioniert das mit der aquasuite nicht bzw. die Pumpe wird nicht richtig erkannt.
Ich erhalte immer folgende Meldung:
und wenn ich dann draufklicke wird mir folgendes angezeigt:
Habe schon mehrere USB Steckplätze versucht, aber überall dasselbe Ergebnis. Mein restliches System siehe Signatur!
ich nutze ein frisch installiertes VistaBusiness 64bit mit allen Updates und Neuesten Treibern.
Benötigt die Aquastream keinen Treiber?? Als welches Standardgerät wird die denn normalerweise erkannt?
mfg YnfinitY
OS: MS Vista Business (64bit) | CPU: C2D E8500 | MB: Asus Maximus II Formula | RAM: G.Skill 8190MB DDR2800 CL5 | HDD: 2xWD640GB@MatrixRaid | GPU: Sapphire HD4870 1GB| TFT: DELL 2709W | NT: be quiet! Dark Power Pro 530W | Case: LianLi PC70b http://www.sysprofile.de/id19401
ynfinity
Re: Aquastream XT Ultra wird nicht erkannt!!
Donnerstag, 31. Januar 2008, 22:21
so hab grade mal hier im Forum rumgeguckt und folgendes gefunden:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=92269
bei mir blinkt die rote LED auch sehr schnell, so 2-3mal pro Sekunde. Sollte das etwa auch die Notfirmware sein?? Wäre super ärgerlich, habe erst heute >:( das Teil bekommen und eingebaut und nun das!! Noch dazu mit 11/8 Schraubanschlüssen. Hab eigentlich wenig Lust die nochmal auszubauen.
wie schnell blinkt die LED denn normalerweise??
livjatan
Freitag, 1. Februar 2008, 00:28
hatte nen ähnliches problem:
nach jedem neustart hat xp die pumpe nicht mehr richtig erkannt, also eigentlich wie bei dir. abhilfe hat eine deinstallation im gerätemanager mit anschließender suche nach neuen komponenten geschafft...bis zum nächsten neustart.
hab dann das neuste aquasuite runtergeladen und anschließend das aquaero auf 4.13 geflashed (firmware liegt der aquasuite software dabei).
seitdem läufts ohne probleme, pumpe wird nach jedem neustart erkannt, auch aquasuite erkennt die pumpe seitdem problemlos.
Aquasuite 4.51 + Aquaero 4.13
ich drück dir die daumen :)
ynfinity
Freitag, 1. Februar 2008, 00:32
hilft leider nichts. Wenn ich das Fenster schließe wo "unbekanntes Gerät" steht ist das "unbekannte Gerät" wenn ichs dann wieder öffne nicht mehr da. Dann muss ich das USB Kabel kurz abstecken und dann wiedr drauf damit der wieder versucht zu erkennen. Aber dann kommt halt wieder derselbe Balauf von vorne!! :'(
livjatan
Freitag, 1. Februar 2008, 00:38
edit: hab grad in deiner signatur gesehen, is vista.
dann zieh dir mal das rein:
USB-Zuverlässigkeits-Update
ynfinity
Freitag, 1. Februar 2008, 00:46
hmm, ist angeblich nicht für mein Vista geeignet. Ist bestimmt für 32bit ich hab 64bit!! Aber ich hab 8 USB Geräte an dem Rechner angeschlossen, alle laufen ohne Probleme. Ich werd mal gucken ob man ein normales USB Kabel abschneiden kann und dann einfach das eine Ende von dem internen Kabel erstzen kann. Dann kann ich mal die normalen Ports ausprobieren!! Mache das grade mal!!
livjatan
Freitag, 1. Februar 2008, 00:48
ansonsten viell mal die zwei seiten anschauen:
USB Massenspeicher Problem
USB device drivers not found
sind zwar beide über usb-sticks...aber evtl steht das problem in verbindung zu deinem.
sorry, dass ich dir nicht konkreter helfen kann, hab keinerlei erfahrung mit vista.
ynfinity
Freitag, 1. Februar 2008, 01:01
tja wenn ich das alles mache und dann mal manuell nach Treibern suche kommt folgendes:
nur leider gehts trotzdem nicht!!
Und im Gerätemanager wird garkein Gerät aufgeführt!!
livjatan
Freitag, 1. Februar 2008, 01:07
also was du ganz prinzipiell mal machen könntest, um herauszufinden, obs ein softwareseitiger oder hardwareseitiger fehler is:
ubuntu-live-cd oder ähnliches runterladen, brennen und ausführen. wird die pumpe unter der distribution erkannt, dann liegts an vista (wovon ich stark ausgehe), wenn nicht an der pumpe.
ynfinity
Freitag, 1. Februar 2008, 01:11
ok, das mach ich mal. Als was wird die denn überhaupt erkannt da man ja keinen extra treiber braucht? Wechseldatenträger??
Hab ne Live CD sowieso hier teste direkt mal!!
livjatan
Freitag, 1. Februar 2008, 01:17
als normales usb-device würd ich ma behaupten.
evtl könntest du, sofern die pumpe unter linux erkannt wird, das linux-gegenstück zur aquasuite ma testen und die pumpe schon mal nach deinen wünschen einrichten und die daten anschließend in den speicher der pumpe sichern. dann kannst du sie zumindest schon mal ordentlich nutzen.
werd mich nun erstmal zur ruhe betten, werd mich morgen nochmal umschaun, viell stoß ich zufällig noch auf was.
viel erfolg dir!
ynfinity
Freitag, 1. Februar 2008, 01:26
funzt nicht, hab ein sata dvd brenner sobald der da irgendwas geladen hat sagt der die Installationsquelle wäre weg. Ach dreck... werde morgen mal nen anderen pc mit xp danebenstellen und dann daran anschließen mal gucken obs dann geht!!
aber schonmal vielen Dank für deine Mühe!! :D
ynfinity
Freitag, 1. Februar 2008, 14:33
so hab grade mal die Aquastream an einen anderen Rechner mit XP Pro SP2 ( incl. aller Updates ) angeklemmpt und genau dasselbe.
Es wird ein "unbekanntes Gerät" gefunden und wenn ich das Fenster dann zumache ist das Gerät nirgendwo mehr aufgeführt.
Freitag, 1. Februar 2008, 14:35
Schicke die Pumpe inkl. Fehlerbeschreibung und Rechnugskopie ein.
ynfinity
Freitag, 1. Februar 2008, 14:38
die ist von http://www.aquatuning.de/. Hab diesmal da bestellt, weil bei euch der aquagraFX zur Zeit nicht lieferbar ist.
Kann ich die trotzdem direkt zu euch schicken??
mfg YnfinitY
Freitag, 1. Februar 2008, 14:42
mfg YnfinitY
ja, kein probblem.
Nur drann denken das wir von dir auch eine Mail Adresse und wenn möglich eine Tel. Nr. bekommen falls es rückfragen gibt.
ynfinity
Freitag, 1. Februar 2008, 14:45
Und wohin schicken?
Hierhin?:
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
D-37130 Gleichen-Benniehausen
Freitag, 1. Februar 2008, 14:56
Und wohin schicken?
Hierhin?:
Gelliehäuser Str. 1
ja
ynfinity
Montag, 31. März 2008, 17:25
wie lange dauert das den ca. bis die Sache wieder bei mir ist?
Bzw. kann man da irgendwo nachfragen wie der Stand der Dinge ist?
mfg YnfinitY
