• 12.04.2026, 05:25
Basti1985ka
Pumpe wird nach Booten nicht erkannt
Donnerstag, 27. März 2008, 13:34
Ich habe in Verwendung
Aquasuite 4.56
AE4 FW: 4.18a
AS xt FW 1011
wenn mein Rechner hochfährt und Aquasuite über die im installer festgelegte autostart funktion hochfährt erkennt er nur das Aquaero auch USB geräte erkennen wirkt nicht.
ich muss dann die Pumpe vom Strom Trennen und wieder anhängen (sehr umständlich) das ganze passiert aber erst seit der FW 1009 beta
und ist nun in der FW 1011 immer noch enthalten
hat wer auch noch das problem?
MFG
Basti
Basti1985ka
Re: Pumpe wird nach Booten nicht erkannt
Freitag, 28. März 2008, 16:46
hat sonst keiner das problem?
atomfrede
Donnerstag, 3. April 2008, 10:13
ähnliches problem, einmal usb von pumpe ab und wieder dran wird sie erkannt, komischerweiße kann man sie auch flashen, wenn die pumpe nicht angezeigt wird.
chrizZztian
Sonntag, 6. April 2008, 16:30
ähnliches prob...
nachdem ich gestern meine aquastream geflasht habe, wird weder aquastream, noch aquaero in der aquasuit erkannt(!)... (von allem die neusten versionen)
die pumpe läuft im not bzw. entlüftungsmodus und das nicht sonderlich zuverlässig... eben lief sie gar nicht und hat mir fast die cpu gegrillt!
any idea? hab schon verschiedene usb ports versucht ohne erfolg -.- die lüfter die am aquaero angeschlossen sind drehen auch einfach durchweg auf 100%
b0nez
Sonntag, 6. April 2008, 17:08
Beim AE mal nen EEprom reset machen ;)
:rolleyes:
chrizZztian
Sonntag, 6. April 2008, 18:23
die pumpe hat sich eben während des betriebs erneut verabschiedet... nun glaub ich endgültig! sie pumpt beim einschalten 1 "intervall" lang (+rotes lämpchen leuchtet dauerhaft) und danach passiert nix mehr. (+lämpchen aus)
eeprom reset hab ich sowohl bei der xt, als auch beim ae gemacht... wobei ich mir nicht sicherbin ob das beim ae funktioniert hat weil ich kein display hab ;)
wie hieß es noch gleich? never touch a running pumpe...
noch irgend jemand eine idee? =/ gleich schmeiß ich das teil ausm fenster...
ich komm nichtmal an meine daten die ich spätestens morgen brauche und der rechner von meinem vater hat noch kein sata -.-
b0nez
Sonntag, 6. April 2008, 18:53
wenn du pumpe im notmodus läuft pumpt sie weiter, du kannst also beruhigt dein rechner laufen lassen um an deine daten zu kommen - wird halt nur ein wenig wärmer :P
EEprom reset am AE: rechner ausschalten und dann set taste drücken (die in der mitte) und dann rechner starten (etwa 3s set taste halten)
:rolleyes:
chrizZztian
Sonntag, 6. April 2008, 19:33
wie gesagt ;) sie lief im notmodus bis sie sich während des betriebs entschieden hat diesen "zu verlassen" und NICHTS mehr zu tun...
wenn ich den rechner starte läuft die pumpe kurz an (2sek) und macht danach nichts mehr, sprich auch kein intervallpumpen... ein reset ändert an der situation nichts -.-
