• 22.03.2026, 05:39
-m4Tz3-
Aquastream XT Frage-Thread
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 12:41
Hallo alle zusammen.
Da es hier viele verstreute Fragen zur XT gibt und ich natürlich auch noch ein paar habe, eröffne ich hier einen Thread der eventuell auch von anderen Usern genutzt wird.
Re: Aquastream XT Frage-Thread
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 12:46
Dann kommt die erste Frage von mir ;)
Wie viel mehr Leistung gibt es maximal im vergleich zur AS 3.05??
-m4Tz3-
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 12:52
SO nun meine Fragen...ich habe die Ultra zur Info erst einmal.
1.) Der AGB wird also nur drauf geschoben und das hält auch dicht .... ja oder?
2.) Um die Pumpe mit meinem Aquaero zu verbinden (Aquabus) ist ja dieses "Lüfterkabel" mitgeliefert. Da meine Pumpe extern liegt möchte ich dies nun mit Lüfterverlängerungskabeln mit einander Verbinden. Dies ist doch möglich?
Ebenso werde ich das interne USB Kabel verlängern. Oder gibt es da Probleme?
3.) Des Weiteren will ich meine Ultra  mit einem Externen Netzteil (wie bei meiner Aquamitic 2) mit Strom versorgen.
Dazu habe ich ein 20W Netzteil welches ich mit meiner Aquamitic 2 gekauft habe.
Jetzt ist die Frage, die 16W die ihr angegeben habt von der Pumpe. Isz da auch schon die Leistung des Lüfteranschlusses hinzu berechnet, oder ist das nur der Leistungswert der Pumpe?
Cooper
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 13:46
Zu 1.] Richtig. ABG hat eine innenliegende Dichtung, die komplett ausreicht.
Zu 2.] Ich habe auch das Aquabuskabel [Lüfterkabel] verlängert und allerdings erst mit der Firmware 1006 keine Probleme mehr gehabt.
Ob jetzt die verlängerte Leitung die Probleme hervorgerufen hat, kann ich nicht sagen.
USB Kabel verlängern sollte auch nicht zu einem Problem führen.
Zu 3.] Gute Frage. Da müssen die Hersteller selber ran. ;)
-m4Tz3-
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 19:20
SInd die "Hersteller" hier im Forum auch da? ;)
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 19:47
Ja, die sind aber alle schön im Weihnachtsstress ;)
Der Chef persönlich steht jetzt noch im Lager und packt "Geschenke" :)
-m4Tz3-
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 22:14
Jetzt ist die Frage, die 16W die ihr angegeben habt von der Pumpe. Ist da auch schon die Leistung des Lüfteranschlusses hinzu berechnet, oder ist das nur der Leistungswert der Pumpe?
Cooper
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 22:17
Also doof sind die hier nicht, oder warum stellst du deine Frage direkt 2 mal?
Wie der Weihnachts-Shoggy dir bereits mitteilte, steht sogar der Chef im Lager und hat zu tun.
Also wirst du dich wohl noch ein wenig gedulden müssen. :-X
FlipFlopChief
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 23:49
Also ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Rechner starte dauert es lange bis die Pumpe aufhört zu schnarren. Nachdem Sie aufgehört zu schnarren und dann so 3-5 Minuten lief bleibt Sie aufeinmal stehen und schnarrt weiter. Wenn ich glück habe springt Sie nach ner Zeit wieder an und läuft dann auch leise oder Sie springt gar nicht mehr an bis ich dagegen helfen muss. Manchmal kommt der dann gar nicht mehr ans laufen. Was kann das denn sein ist es eine Einstellungssache oder ist die Pumpe defekt. Es ist die Standard Version aber ich werde auf die Ultra Version Upgraden.
Vielen Dank im Voraus
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
Biowulff_EAC_
Freitag, 21. Dezember 2007, 08:59
Lad doch mal die Werkseinstellungen?? schon versucht??? oder mit dem jumper die werkseinstellungen laden.
probier mal.
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
FlipFlopChief
Freitag, 21. Dezember 2007, 09:17
probier mal.
Hab ich auch schon alles bringt trotzdem nichts.
Jogibaer_Nr1
Freitag, 21. Dezember 2007, 10:56
Genau das Problem habe ich auch; konnte trotz Reparatur nicht behoben werden.... :( (habe 2 Ultras)
Naja lassen wir AC auch mal ein bissl Weihnachten *g* Benutze derzeit wieder meine alten Aquastreams.
@-m4Tz3-: Meine XTs haben maximal 7W verbraucht, deshalb gehe ich davon aus dass du ohne Bedenken den Lüfter anschließen kannst und die XT dann über das 20W Netzteil betreiben kannst.
Praktisch wäre es wenn du ein Strommessgerät zuhuase hättest (diese Teile für die Steckdose), dann könntest du die XT erst einzeln auf der gewünschten Frequenz testen und dann später den Lüfter anschließen wenn alles im grünen Breich ist.
-m4Tz3-
Freitag, 21. Dezember 2007, 12:35
Jo das werde ich machen aber eine Verbindliche Antwort seitens AC werde ich aber trotzdem noch abwarten bevor ich das dann alles zusammen baue
Mal ne ganz dumme Frage :-[ für was muss ich das Tachosignal-Kabel anschließen?
Kann ich das dann ebenfalls an das externe Netzteil anschließen oder lieber auf das Mainboard bzw. kann ich das auch an mein Aquaero anschließen? ???
Biowulff_EAC_
Freitag, 21. Dezember 2007, 17:07
dann geht dir ja wie mir und deswegen und wegen temp und durchfluss hab ich mir ein aquaero gekauft aber damit ist es auch nicht besser (aquaero in reperatur).
Find das schon ein bischen komisch mit der software bzw. mit der xt das so viele probs damit haben. naja ist ja irgendwie leider immer so bei neuer hardware^^
vampy
Freitag, 21. Dezember 2007, 20:16
Die Pumpe hat ja einen Anschluß "rpm" wofür ist der nützlich nur für die Lüfter die evtl mit angeschlossen werden.
Muss man ihn belegen damit die Pumpe sauber läuft?
Achja ich kriege keinen einzigen 3pin stecker in die Pumpe weil die gelbe Kappe im weg ist. Normal?
Danke im voraus
Frohe Weihnachten euch alle :)
MSI NEO2 Platinum, Opteron 144, Geforce 6800GT
Caspar720
Freitag, 21. Dezember 2007, 22:15
Hallo!
Hab 2 Lüfter an den Fan Eingang angeschlossen. Es tut sich allerdings leider nichts. Die Lüfter wollen einfach nicht anlaufen. Wenn ich sie ans Mainboard anschließe funktioniern sie ganz normal. Muss ich die Lüfter erst noch über die aquasuite aktivieren?
Frohes Fest
MFG
Caspar
Freitag, 21. Dezember 2007, 22:55
Ja - musst Du.
Caspar720
Freitag, 21. Dezember 2007, 23:32
Und jetzt die dumme Preisfrage: Wie mach ich das ::)
Jogibaer_Nr1
Samstag, 22. Dezember 2007, 01:04
@dumme Frage: Du installierst die Aquasuite indem du immer wieder auf "weiter" klickst, am Ende auf "Fertig".
Dann öffnest diese, klickst auf die Aquastream XT die du per USB angeschlossen hast, dann auf den Reiter Lüfter und schon kannst du wählen wie du den Lüfter regeln möchtest, manuell oder nach dem Tempsensor ::)
NikNolte7
Samstag, 22. Dezember 2007, 12:57
Mich würde mal interessieren, bei wem die XT eigentlich einwandfrei läuft ??
Hier liest man ja nur von Problemen.. aber es muß doch auch welche geben, die einwanfrei laufen... ???
