• 10.05.2026, 03:06
cl4w
Aquaero zeigt "connect USB"
Sonntag, 1. Juni 2008, 11:22
Hallo.
Mein Aquaero (neuste Firmwareversion) zeigt mit angeschlossenem USB Kabel nur noch "connect USB" im Display an. Regeln tut es noch einwandfrei, auch Einstellungen über USB funktionieren.
Wenn ich neue Daten sichern möchte zeigt er mir wie gewohnt "Sichere Daten, bitte warten" an, allerdings passiert danach nichts mehr.
Ein Reset hat nichts gebracht. Ich habe das Problem seit ich ein neues Board verbaut habe (Gigabyte x38 DS4).
Wenn ich das USB Kabel abziehe funktioniert es einwandfrei, die Anzeige zeigt alle Daten wie in der Aquasuite eingestellt an.
Hat jemand eine Lösung? Weil immer intern das Kabel an und abklemmen ist keine befriedigende Lösung.
Re: Aquaero zeigt "connect USB"
Sonntag, 1. Juni 2008, 11:48
hi,
so wie sich das anhört ist bei dir der USB LCD Modus aktiv.
Entweder du macht einen EEProm Reset mit dem Taster (siehe Handbuch).
Oder du deaktivierst den Punkt im aquaero.
SInd alle alle Anderen Anzeigen aktiviert?
cl4w
Sonntag, 1. Juni 2008, 15:03
Der Eeprom Reset via Taster hat geholfen, dankeschön. :)
