• 30.03.2026, 19:36
Harald
Durchflussmesser 5,6mm
Samstag, 7. Juni 2008, 01:44
Hab mir einen Durchflussmesser eingebaut. Ist ein AC Teil und hat 5,6mm Bohrungen.
Nun, nach dem Anschliessen zeigte mir die Aquaero erst einen Durchfluss von ca 58 ltr/std an. Der Kalibrierwert war auf 509 Impulse gesetzt.
Nach dem Ändern auf 256 Impulse zeigt mir die Anzeige ca 114 ltr/std an. Die Aquastream läuft auf 70Hz und verbaut ist ein CPU Kühler, ein Grafikkartenkühler (8800gtx) und ein Triple Radi, Verschlaucht ist mit 8x1,5mm Schläuchen - mit 4 Winkeln.
Sind diese Werte realistisch ?
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
weater
Re: Durchflussmesser 5,6mm
Samstag, 7. Juni 2008, 03:32
Gruß Harald
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Kalibrierwerte der verschiedenen Düsendurchmesser:
Düsendurchmesser 5,6 mm: 256 Impulse pro Liter
Düsendurchmesser 3,3 mm: 509 Impulse pro Liter
Der Düsendurchmesser ist auf dem Typenschild des Durchflusssensors dokumentiert.
Ich denke eher das 58 l/s realistisch sind.Bist Du sicher das es ein 5.6mm ist?
phips
Samstag, 7. Juni 2008, 11:37
Also ich habe bei 70Hz ziemlich genau 100l/h und noch den Chipsatz, aquadrive und 2. Radiator drinn.
Könnte also passen...
Harald
Samstag, 7. Juni 2008, 20:24
...also der Sensor hat tatsächlich 5,6mm Durchflussweite. Lt. AC müßte ihm dann ein Wert von 256 I/L zugeordnet werden.
Nachdem ich das getan habe zeigt mein Sensor bei 70Hz 115ltr/Std. Durchfluss an.
Wenn das stimmt kommt die Aquastream XT ganz nah an eine LAING ran ;D ;D
Gruß Harald
