• 11.05.2026, 04:30
Multiswitch Kathoden am Relais anschließen?
Mittwoch, 11. Juni 2008, 16:04
Hi @ all,
Nun ja die Frage ergibt sich ja aus dem betreff.
Wie schließe ich Kaltlicht Kathoden am Multiswitch Relais an, damit ich die Kathode an und aus schalten kann??
Danke schon mal im voraus.
LotadaC
Re: Multiswitch Kathoden am Relais anschließen?
Mittwoch, 11. Juni 2008, 16:32
1.:angeschlossen wird der Inverter (mit der KK - gab hier auch schon Versuche ohne...)
2.:ab Seite 5 (4.1, 4.6)
3.:beachte zulässige Spannung, Strom, Leistung (4.6)
4.:einige Inverter scheinen PWM nicht zu vertragen - VORHER irgendwo in der Aquasuite deaktivieren
Achso, am Relais ::) :-[
ok, wie Du die KK ans Netzteil hängen solltest, setze ich mal vorraus. Üblicherweise ist in einem der Kabel zwischen Inverter und Netzteilstecker ein Schalter (ansonsten eines der beiden Kabel trennen - wegen Garantie der KKs kann man auch so´n Molex-Verlängerungskabel nehmen, und da trennen), jedenfalls STATT dieses Schalters halt das Relais des MuSwi benutzen (ob Du den Öffner oder den Schließer benutzt, ist Dir selbst überlassen). Erklärung zum Relais unter 4.8
(auch auf Spannung/Strom/Leistung achten ;))
