• 09.05.2026, 10:57
Basti1985ka
TubeMeter Dauerhaft bei 100% ?
Donnerstag, 12. Juni 2008, 00:03
ich habe ein problem nachdem meine Wakü nun entlüftet und gefüllt ist und Läuft
ist das TubeMeter immer bei 100% egal wie ich den AGB Drehe oder halte das fast Trocken steht es aktualisiert sich nicht auf unter 100%
was geht da schief?
(ich nutze als Kühlflüssigkeit innovatekProtect IP
das mischt man 1:3 (1teil Mittel auf 3 Teile Wasser)
damsl hat das TM auch funktioniert
(habe umzug in neues Gehäuse
neue Teile)
und seit dem geht ausser 100% 52mm nichts mehr...
Re: TubeMeter Dauerhaft bei  100% ?
Donnerstag, 12. Juni 2008, 00:50
Wir haben dies Korosionsschutzmittel nicht freigegeben.
Es kann durchaus sein das der schutzlack des tubemeters zerstört wurde.
Aber du kannst mal versuchen das tubemeter vorsichtig abzuwischen und zu säubern, dann sollte es wieder funktionieren wenn die Oberflächen noch nicht angegriffen sind.
weater
Freitag, 13. Juni 2008, 00:23
Habe auch das innovatek IP Pro. Und der Tubemeter macht ab und zu auch ein bisschen Probs d.h er zeigt in der AS an und mal wieder nicht.Aber was solls.Mit dem Korressionsschutz habe ich eben die besten Erfahrungen gemacht in sachen verkleben und verschleimen. :-/
Styx360th
Montag, 16. Juni 2008, 09:03
Ich habe zwei von den Dingern. Dass eine läuft ohne Probs, dass andere hat immer 100% Füllstand. Hatte letzte Woche mal dass Wasser abgelassen und die Oberfächen vom Tubemeter gereinigt. Anschliessend zeigte dass Tubemeter die korrekten Werte an..... - für ca. 2 Tage. Nun steht es wieder bei 100% ???
Styx
