• 11.04.2026, 13:57
brainy88
HELP!?! Problem mit Aquasteam Ultra Lüfterstrg.
Donnerstag, 12. Juni 2008, 03:41
Heyho,
bin neu unter den Wasserkühlern... deswegen verzeiht mir anfängliche Inkompetenzen :D
Folgendes Problem:
Ich habe eine Aquasteam Ultra, die per USB am Rechner hängt.
An der Lüftersteuerung der Pumpe sind 2 Silent X Lüfter angeschlossen (habe mir ein Y-förmiges Kabel gelötet um 2 Lüfter anzuschließen).
Hab in der Aquasuite alles optimal eingestellt, aber die Pumpe/Aquasuite schaltet gelegentlich einfach auf Manuelle Steuerung (100%) um. Das ist dann halt entsprechend laut.
Wär super wenn jemand helfen könnte.
Vielen Dank
Grüße Domi
brainy88
Re: HELP!?! Problem mit Aquasteam Ultra Lüfterstrg
Donnerstag, 12. Juni 2008, 04:35
Kann es sein, dass die Pumpe, wenn die Pumpenelektronik über 85°C ist, die Lüfter automatisch auf 100% laufen lässt?
Mfg
Donnerstag, 12. Juni 2008, 10:08
das hört sich in der Tat so an als wenn die Elektronik zu Heiß wird.
Prüfe bitte deine PC Innentemperatur.
Die Pumpe sollte nicht komplett verbaut sein, es muss noch Luft an die Elektronik kommen können.
Sebastian
brainy88
Donnerstag, 12. Juni 2008, 13:38
Also, ich habs heut Früh (wos noch halbwegs kalt war) mal genauer beobachtet.
Schau dir mal die Bilder an:
Nachdem diese Meldung kam, warn die Lüfter auf 100%, steht ja auch dran, aber ich kann mit der Aussage Lüfterausgang über 70° nichts anfangen.
Das war ca. 5 min nach dem Einschalten, bei einer Zimmertemp von ca 26°.
Hier die andern Bilder, dass du dir vorstellen kannst wies aufgebaut ist:
Geschlossenes Geh.
Offenes Geh.
Hab gerade auch nochmal nachgekuggt, weil ich dachte vllt zu viel Watt.
Aber einer der Silenx braucht 2,4 Watt also insgesamt 4,8 Watt, sollte doch gehen oder?
Mfg
Domi
phips
Donnerstag, 12. Juni 2008, 14:13
Eventuell könnte etwas mit dem Sensor nicht stimmen.
Welche Temperatur zeigt die Pumpe denn an wenn du die Lüfter längere Zeit auf 100% laufen lässt?
brainy88
Donnerstag, 12. Juni 2008, 14:26
Hab maln Screeny gemacht nach ca 2h Laufzeit:
Und noch einer:
P.S.
Hab die Pumpe mal angelangt, von 85°C ist da sicherlichts nichts zu spüren, auf dem Screenshot wird bei Pumpenelektronik auch nur 42,4° angezeigt^^
Donnerstag, 12. Juni 2008, 15:01
dann haben deine Lüfter einfach zu viel Leistung.
Welche Firmware ist auf der Pumpe? (findest du in dem aquastream xt fenster)
Die Temperatur ist auf der Platine/Elektronik so hoch, davon wirst du an der Pumpe nichts merken.
Versuche es mal mit einem Lüfter, dann siehst du ja ob es daran liegt.
brainy88
Donnerstag, 12. Juni 2008, 15:17
Firmware: 1005
Wie krieg ich da eine neue drauf?
Kann die Leistung der Lüfter was mit der Firmware zu tun haben?
(= kann ich nach einem Firmwareupdate 2 Lüfter anschließen)
Donnerstag, 12. Juni 2008, 15:24
in der aktuellen firmware sind die Temperaturgrenzen und Kurven etwas geändert.
Dann sollte sowas eigentlich nicht mehr passieren.
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=92683
wenn das bei dir nicht geht, muss du einschicken.
brainy88
Freitag, 13. Juni 2008, 00:53
Jo, ich hab mir heute ein Flashkit bestellt.
Ich geb dann Bescheid obs geholfn hat!
Mfg
Domi
brainy88
Donnerstag, 19. Juni 2008, 02:22
Also Flashen war bis auf das, dass ich gemerkt hab, dass mein abit ip35 pro gar kein parallel port mehr hat (bruders pc geholt :D)
relativ problemlos.
Hab jetz wieder beide Lüfter dranhängen, schaut bis jetz ganz gut aus!
Einziges Manko: die neue Firmware scheint etwas träger zu reagieren und die Geräusche der Aquastream sind etwas lauter geworden
Mfg
Domi
