• 01.02.2026, 10:18
Blechdosenbill
Internen Usb Anschluss für Aquaero verdoppeln
Dienstag, 17. Juni 2008, 22:37
Mahlzeit
Morgen sollte mein Aquero 4.0 Lt eintreffen ;D
Bleibt nurnoch ein Problem
An meinem MB (ASUS P4C 800 E-Deluxe)
befinden sich 2 interne Usb anschlüsse.
Die sind aber beide belegt und täglich in Betrieb.
Ist es möglich das ich mir den internen anschluss nehme und da einfach ein 2tes Kabel anlöte ?
Zu sehen in meiner stümperhaften Zeichnung
Quasi ein kabel jeweils zum Aquaero und eins zum Externen anschluss müsste doch gehen oder ?
Aber ich hab da noch ne idee
Ich hoffe man erkennt auf dem Bild was !
Das sind die aktuell verbauten anschlüsse.
Könnte ich dort die 5 Anschlüsse des Aquaero parlell dazulöten ?
Oder raucht mir dann das Board ab ?
Aber ist doch dann eigentlich nix anderes als ein Usb Hub oder sehe ich das falsch ?
Schon mal vielen Dank
Hab auch schon reichlich gestöbert aber leider noch nix gefunden.
Und ich hoffe ich habe es hier in den richtigen Bereich gepostet.
MFG
Da BüXX
Re: Internen Usb Anschluss für Aquaero verdoppeln
Dienstag, 17. Juni 2008, 22:54
Willkommen im Forum :)
Das funktioniert nicht!
Du brauchst in jedem Fall einen echten USB Hub.
Blechdosenbill
Dienstag, 17. Juni 2008, 23:32
Schonmal vielen Dank für die schnelle Antwort !
Das ist natürlich mist....
Aber irgendwie hab ich das schon geahnt >:(
Und hab grad ne halbe stunde lang versucht mein Pci Usb hub zum laufen zu bekommen
Funzt jetzt endlich !
Damit wäre das auch erledigt ^^
Aber rein meinen bildern nach muss ich doch das Aquaero einfach an einen jetzt freien Port anschliessen
Die Pins und anschlüsse müssten doch passen (sofern ich das kabel vom Aquaero nicht verkehrt herum draufstecke :) ) oder ?
Wie auf dem Bild zu sehen von Links nach rechts
rot weiss grün schwarz schwarz (wobei der 2.te schwarze auf dem bild im mom unbelegt ist
Sry für die vielen Fragen will nur nix falsch machen :-D
und nochmal Danke !
Mittwoch, 18. Juni 2008, 00:06
Wenn die Farbcodierung der Kabel stimmt, dann ja ;D
Blechdosenbill
Mittwoch, 18. Juni 2008, 00:17
Dann kann ja nix mehr schief gehen ::)
Und Thx
*Edit*
Heute eingebaut und funktioniert super !
Sowas geniales !
Spitzen teil !
Und danke nochma für die schnelle Hilfe.
DerSmily
Sonntag, 22. Juni 2008, 19:26
Sorry, wenn ich das Thema nochmal aufgreife ...
Was gibt es denn sonst noch für Mittel, um die Anzahl der internen USB-Anschlüsse zu verdoppeln?
palme_kex
Sonntag, 22. Juni 2008, 19:57
Usb PCI karten... Oder nen Externen USB-Hub so umbasteln. das er eben diese NippelPinStecker hat, bzw passende Kabel kaufen/löten
DerSmily
Montag, 23. Juni 2008, 18:07
Geht der im Shop erhältliche Extern-intern USB-Anschlusssatz eigentlich auch?
Montag, 23. Juni 2008, 18:14
Wenn du noch einen normalen USB-Anschluss frei hast wäre das evtl. eine Lösung.
"Verdoppeln" kannst du die Anzahl der Anschlüsse damit allerdings auch nicht. Da bräuchtest du nach wie vor ein USB-Hub ;)
reitzmichnicht
Montag, 23. Juni 2008, 18:31
Man nehme:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=…Njg4OTM5&ts=100
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=OTUwOTcyOTk=&w=Njg4OTM5&ts=100
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NjgwOTcyOTk=&w=Njg4OTM5&ts=100
und schon kannst du beliebig viele Geräte intern anschließen.
Gruß, Michael
