• 11.03.2026, 03:41
Marv21
Innovatek FlowMeter
Samstag, 21. Juni 2008, 01:31
HI@all
Ich habe eine Aquastream XT und daran einen Temp-Sensor und einen Durchfluss messer (Denn hier):
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…essturbine.html
Die Pumpe zeigt bei Durchfluss 0 an.
Was muss ich in den EInstellungen eingeben?
Impulse/Liter und Anzahl Messimpulse.
Müssen die Temperatur senosren Kalibriert werden?
Und wenn ja, wie ?
Marv21
b0nez
Re: Innovatek FlowMeter
Samstag, 21. Juni 2008, 01:33
welche Version der AS XT hast du denn?
Nur die Ultra unterstützt die Flowmessung. Welchen Kalibrierwert du verwenden musst kann ich dir leider net sagen.
Tempsensoren kalibrierst du über den Offsetwert.
Edith: Willkommen im Forum
:rolleyes:
Marv21
Samstag, 21. Juni 2008, 01:36
Hi, ja ich habe die Ultra. Muss ich das noch freischalten oder ist das sofort, also erkannt der das anhand der Pumpe?.
Also Firmeware ist das am Ende die 17...
b0nez
Samstag, 21. Juni 2008, 01:41
Oh das kann ich dir net sagen.
Ich glaub das steht irgendwo in der Aquasuite welche Version du aktuell verwendest.
Ansonsten schau mal in die Anleitung.
:rolleyes:
Marv21
Samstag, 21. Juni 2008, 01:45
Ist die Ultra. Da stehen alle drei schlüssel.
WEnn ich auf Offset berechnen drücke passiert gar nichts?
b0nez
Samstag, 21. Juni 2008, 01:59
Hmm dann weis ich leider gerade auch net weiter.
Und ich glaub das mit Offset hab ich mit dem AE verwechselt xD
Aber schau einfach mal in die Anleitung - die sollte dir schon weiterhelfen.
:rolleyes:
Marv21
Samstag, 21. Juni 2008, 02:24
Ah, da die Pumpe standart mäßig nen Aquero erwartet, muss man das erst umstellen (das hatt ich auch schon gemacht. Aber ich hab in der Biedinungsanleitung überlesen das umd die Einstellungen zu übernehmen die Pumpe ausgeschaltet werden muss. Jetzt zeigt sie zumindesten schon mal einen Wert an . Nett wären jetzt noch die richtigen :-)
Marv21
Samstag, 21. Juni 2008, 16:40
Wo könnte ich den sowas erfahren?
Bei Inno?
cyberx17
Sonntag, 22. Juni 2008, 10:37
entweder da, oder selber ausmessen..
(Litermaß und dann gucken, welche abweichung du bei welcher "impuls" einstellung hast)
Marv21
Sonntag, 22. Juni 2008, 12:59
Hmm Litermaß aber das jetzt im fertig Befüllten System rauszufinden wird schwer ^^
Marv21
Dienstag, 24. Juni 2008, 18:28
von Aquatuning Email bekommen:
232 Impulse pro Minute wäre die richtige Einstellung.
jetzt zeigt er bei einer Pumpfrequenz von 61Hz, 150l/h an
Marv21
atomfrede
Dienstag, 24. Juni 2008, 19:05
klingt verdammt viel... :o
Marv21
Dienstag, 24. Juni 2008, 23:45
H,,. die Pumpe ist ja bis zu 600l/h angegeben ...
kann doch sein oder?..
b0nez
Dienstag, 24. Juni 2008, 23:47
600l sind das bei null wiederstand
Wenn du drei Wasserkühler im Kreislauf hast sind schon ganz schöne Bremsen ;)
:rolleyes:
Marv21
Dienstag, 24. Juni 2008, 23:52
HIm ein kühlkreis lauf:
Die Aquastream Xt -> einfach 120 Radiator -> CPU Kühler -> AGB -> Pumpe...
Und es sind ja nur "150l/h"
MArv21
b0nez
Dienstag, 24. Juni 2008, 23:53
nun da könnte es sein ;)
:rolleyes:
