• 21.03.2026, 21:15
Awrack
Probleme mit Poweradjust
Sonntag, 27. Juli 2008, 14:31
nachdem ich letzte Woche meinen Rechner umgebaut hatte funktionierte das Pa nicht mehr, die Laing blieb still auch die LEDs(PA) wollten nicht mehr. Erst wollte ich ihn einschicken dann testete ihn nochmal, jetzt lief die Pumpe plötzlich wieder, aber seit dem Spinnt sie nur noch rum, dh. wenn ich den Rechner einschalte ist erst alles normal Pumpe läuft an schaltet dann kurz danach auf meinen voreingestellten Paramter, nach ein paar Minuten fängt es dann an, auf einmal ist das Tachosignal weg und die Pumpe geht immer an und aus bis sie nach ein paar Minuten nur noch mit voller Leistung läuft, das Tachosignal bleibt dabei weg.
Wenn ich die Aquasuite starte bekomme ich nur eine Fehlermeldung "Das Array darf nicht NULL sein. Parametername: s."
Die Pumpe läuft ohne PA einwandfrei auch das Tachsignal ist da.
Re: Probleme mit Poweradjust
Sonntag, 27. Juli 2008, 15:12
lade mal die werksinstellungen und stelle alles neu ein.
Awrack
Sonntag, 27. Juli 2008, 19:14
Habe ich gemacht aber nach einer Weile das selbe Spiel, und es kommt auch vor das Aquasuite den PA nicht erkennt, kann dann also keine Einstellungen vornehmen, die Pumpe wechselt momentan immer zwischen meiner Einstellung, Aus und volle Leistung.
