• 05.04.2026, 01:57
b-hugo
aquaduct 360 XT zeigt keinen durchfluss mehr an
Sonntag, 27. Juli 2008, 17:15
Hallo
mein aquaduct 360 XT zeigt keinen Durchfluss mehr an, nach dem ich das gewechselt habe. Hab es jetzt auch gute 7 Stunden entlüftet aber immer noch keine Anzeige wo ran kann das liegen? vorher ging noch alles :-(. sonst is auch alles wie vorher.
Gruß b-hugo
Okrim
Re: aquaduct 360 XT zeigt keinen durchfluss mehr a
Sonntag, 27. Juli 2008, 23:20
Ein ähnliches Problem hatte ich auch neulich.
Kurz, es lag nicht am Aquaduct.
Probiere das Aquaduct zu schütteln. Falls das nicht hilft dann bleibt nur das komplette entleeren des gesamten Systems und noch einmal neu befüllen.
b-hugo
Montag, 28. Juli 2008, 00:24
also ist noch luft drin oder so?
Okrim
Montag, 28. Juli 2008, 00:47
Ja, sicher hast Du an einer "blöden" Stelle ein paar Luftblasen.
b-hugo
Mittwoch, 30. Juli 2008, 17:47
mein fehler war wahrscheinlich das ich nicht das ganze wasser aus dem aquaduct raus bekommen hatte :-( das habe ich aber dann duch ausblasen mit luft geschafft und siehe da nach befüllen läuft wieder alles :-D
Mittwoch, 30. Juli 2008, 18:29
Zum richtigen entlüften hilft es das aquaduct erst einmal "kurzzuschließen". Also einen kurzen Schlauch von Ein- zu Auslass. Dann die Pumpe hochfahren lassen und 5 Minuten warten.
