• 13.04.2026, 07:10
despo
Aquaero defekt?
Montag, 25. August 2008, 21:56
ist mein Aquaero defekt? Beim AE lechtet nur die kleine grüne Diode auf der Rückseite,
das Display geht nicht an und unter Windows wird es in der Aquasuite nicht erkannt (alles ist 100% richtig verkabelt).
Despo
LotadaC
Re: Aquaero defekt?
Dienstag, 26. August 2008, 02:10
Ist der Standby-Power-Jumper entsprechend Deiner "richtigen Verkabelung" gesetzt?
Erkennt es der Hardware-Manager? (Dann mal in der ASuite nach USB-Geräten suchen lassen)
despo
Re: Aquaero defekt?
Dienstag, 26. August 2008, 09:53
Es ist keine Standby Versorgung angeschlossen, der Jumper steht auf Stellung 1-2 und im Gerätermanager steht dann ein fehlerhaftes HID-Gerät. Aquasuite findet nur meine Aquastream.
Despo
Re: Aquaero defekt?
Dienstag, 26. August 2008, 09:56
mach mal einen eeprom Reset (siehe Handbuch).
Schließe mal nur das aquaero an ohne weitere komponenten.
Sollte es dann immer noch nicht gehen, musst du es einschicken. Es reicht eine kurze Fehlerbeschreibung  + Rechnungskopie an:
Aqua Computer GmbH & Co. KG
Gelliehäuser Str. 1
37130 Gleichen OT Benniehausen
Deutschland
Sebastian
despo
Re: Aquaero defekt?
Dienstag, 26. August 2008, 19:45
Naja ich hab es versucht einen eeprom Reset durchzuführen, bleibt alles wie beim Alten, Display zeigt nichts an. Ich werde es nun einschicken.
Despo
