• 02.02.2026, 15:17
digitizer
Aquaero Aquastream Ultra und Aquabus
Dienstag, 26. August 2008, 19:37
Hallo habe folgendes Problem:
Ich habe das Aquabuskabel verlänger auf 10 m. Nun zeigt er mir die Aquastream nicht mehr an bzw immer nur für ca ein paar Sekunden.
Meine Frage ist folgende:
Ist der Weg für den Aquabus zu lang oder könnte es sein das ich ein zu dickes Kabel nutze (ca doppelt so dick wie die ürsprünglichen leitungen des aquabuses) bzw es einfach nicht richtig verkabelt (zu locker quasi wackelkontakt) habe?
Re: Aquaero Aquastream Ultra und Aquabus
Dienstag, 26. August 2008, 19:51
für die langen stecken ist die busfrequenz zu hoch das geht einfach nicht.
du könntes versuchen etwas cat5 leitung zu nehmen und noch mal zu testen. aber mach dir nicht allzuviel hoffnung.
digitizer
Dienstag, 26. August 2008, 20:19
Was ist eine cat5 Leitung?
Mir wurde empfohlen es mit einer ganz dünnen leitung zu versuchen also statt der standard 0,4 mm eine 0,2 mm leitung zu nehmen. aktuell habe ich es mit ner 0,8 mm gebaut.
Würde es gehen das USB Kabel soweit zu verlängern so das er mir dort die integrierte Wassertemp anzeigt sowie die Drehzahl?
Möchte ungern auf die Funktionen der Ultra Variante verzichten.
Spezies_8472
Dienstag, 26. August 2008, 20:41
sowas sollte man aber wissen ;)
im grunde ein normal übliches geschirmtes netzwerkkabel.
wenn man sowas nicht weiß, wikioder google ist dein freund ;)
digitizer
Dienstag, 26. August 2008, 22:10
ok dann ist das ja geklärt.
Ist es denn nun möglich das USB-Kabel soweit zu verlängern oder gibt es dort dann auch probleme?
Dienstag, 26. August 2008, 22:37
beim USB kabel wird es recht sicher Probleme geben, da USB Verbindungen nur bis 5m spezifiziert sind.
Mit einem Hub dazwischen kannst du die Kabel verlängern.
Sebastian
digitizer
Mittwoch, 27. August 2008, 00:10
Hat sich erledigt. Hole mir morgen fürn 10er nen usb repeater und für 3 euro ne usb slotblende deren interner anschluss ich sofort mit der aquastream verbinden kann und ich so so mit nem normalen externen verlängern kann.
Also noch mal 13 € und 10 min kabel verlegen dann ist es gegessen morgen. Hab mir schon gedacht das die verlagerung des AGB, Radi und der Pumpe in den Kühlschrank irgendwie Probleme verursacht.
@re@50
Mittwoch, 27. August 2008, 16:52
Kauf dir dann auch direkt schonmal ein neuen Kühlschrank.
