• 01.02.2026, 07:18
Guapa5000
2x AS XT Ultra + 2x DFM + 1x Aquaero
Montag, 1. September 2008, 00:12
Hallo!
Ich habe zwei komplett getrennte Wakü-Kreisläufe mit unterschiedlichen Temps und Durchfluss. Wie kann ich am besten 2x AS XT Ultra + 2x DFM + 1xAquaero so miteinander verbinden?
Wenn ich je einen DFM an je eine AS XT Ultra hänge, dann kann ich aber die Pumpen nicht mittels aquabus-Kabel (incl. aquabus-y-Kabel) an den Aquaero hängen, da ja die Anschlüsse durch die DFM blockiert sind.
Wenn ich allerdings die zwei Pumpen mittels aquabus-y-Kabel an den Aquaero hänge, dann kann ich wiederum die zwei DFM nicht anschließen, da am Aquaero ja nur ein Anschluß für einen DFM ist.
Weiß jemand eine Lösung? ???
Re: 2x AS XT Ultra + 2x DFM + 1x Aquaero
Montag, 1. September 2008, 00:24
am aquaero kann noch zusätzlcih noch ein DFM an den Lüfterkanl angeschlossen werden.
Also AS 1+2 per aquabus an aquaero und die beiden DFM direkt an das aquaero.
Dann hast du noch 3 Lüfterausgänge über.
Guapa5000
Montag, 1. September 2008, 05:21
Vielen Dank erstmal für die Antwort! Sieht man dann auch in der Aquasuite, daß es sich nicht um einen Lüfter, sonder um einen 2. DFM handelt - wird dann auch die DF-Rate des 2. DFM angezeigt?
Kannst Du auch mal einen Blick auf mein "zweites Problem" werfen:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=92561
Vielen Dank :-*
gamefreaktegel
Dienstag, 2. September 2008, 22:00
ja, in der aquasuite sieht man ob es ein DFM oder ein Lüfter ist.
Warum schließt du die Pumpen nicht per USB an?
Guapa5000
Mittwoch, 3. September 2008, 09:26
Beide Pumpen sind natürlich per internem USB-Kabel am Mainboard angeschlossen - ebenso der Aquaero, wobei der Aquaero leider nicht erkannt wird (siehe -> http://forum.aqua-computer.de/index.php?…readID=92561)).
Jetzt kann ich nur noch hoffen, daß mir mit den zwei Pumpen nicht dasselbe Schicksal blüht wie mit dem Aquaero! Bin ja nur froh, daß das Aquadrive X4 keinen USB-Anschluß hat!  ;D
