• 04.05.2026, 10:18
Overmind
AquaEro und 6 Lüfter
Donnerstag, 11. September 2008, 09:44
Hallo Leute, habe da mal wieder eine Frage, bezüglich der Ansteuerung von 6 Lüftern mit dem AquaEro.
Folgendes ist geplant:
AirPlex 360 XT mit 3 120mm AirStream-Lüftern (noch nicht gekauft - noch hab ich einen 240er mit 2 Airstream)
Festplatten mit 2 92mm Pabst-Lüftern
Gehäuse mit 1 92mm Pabst-Lüfter
Ist es Sinnvoll die 3 120mm vom Airplex zusammen an einem Kanal über 2 Y-Kabel anzusteuern, oder für jeden Lüfter einen eigenen Kanal zu verwenden?
Die beiden 92mm Lüfter sind jetzt schon zusammen per Y-Kabel mit dem AE verbunden - das könnte ja so bleiben.
Die Frage ist halt, was ist sinnvoll...
Grüße
Kalachid
voayger
Re: AquaEro und 6 Lüfter
Donnerstag, 11. September 2008, 12:25
steht nicht irgendwo in der anleitung,die belastbarkeit,pro kanal?oder hier im forum,müßte es auch stehen(irgendwo).
schonmal sufu benutzt?
oder hier schauen:
http://home.arcor.de/max_payne-mail/ac/f…html#answer1.07
Reese
Donnerstag, 11. September 2008, 16:51
Wichtig1:
30 watt Gesamtleistung bei maximal 10 Watt je Kanal.
Wichtig2:
Lüfter brauchen beim anlaufen oft einen höheren Startstrom, etwas Reserve je Kanal einplanen
Ich habe an meinem AQUAERO insgesamt 15 Lüfter, geht mit Y-Adaptern völlig unkompliziert.
Gruss
Reese
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
Overmind
Donnerstag, 11. September 2008, 21:11
Ich habe mich wohl ein bisschen falsch ausgedrückt.
Dass der AE 3 Lüfter ohne weiters pro Kanal verkraftet war mir schon klar.
Mir geht es darum, was mehr Sinn macht, alle 3 Lüfter beim Radiator auf den gleichen Kanal zu hängen,
oder die 3 Lüfter jeweils an einen eigenen Kanal und dann die 2 92er auf den 4ten Kanal.
molelightn
Donnerstag, 11. September 2008, 23:01
....sry xD
Reese
Freitag, 12. September 2008, 02:51
Für einen Radiator drei getrennt geregelte Lüfter einzurichten macht m.E. wenig Sinn, alle per Y-Kabel "parallel in Reihe" schalten und "gut iss".
Gruss
Reese
(\__/)
Overmind
Freitag, 12. September 2008, 09:24
ok, thx, dann werde ich es so machen dass die 3 vom Radiator per Y-Kabel an einem einzelnen Kanal hängen.
