• 24.05.2026, 00:28
NvidiaExtreme
Temps von zwei XT Ultras über Aquaero Anzeigen?
Donnerstag, 11. September 2008, 22:30
Hi, habe zwei Wakü Kreisläufe die jeweils mit einer XT Ultra an das Aquaero per Aquabus mit einem y-Kabel angeschlossen. Alle drei Komponenten sind per USB mit Mainboard verbunden und funktionieren auch ohne Probleme über Aquasuite.
So nun möchte ich mir beide Temps über das Aquaero anzeigen lassen???
- Coolermaster Cosmos S
- Q6600@3,6Ghz Watercooled by Cuplex XT di
- 2 x F1 Spinpoint 750GB (Vista Home Premium 64 Bit)
- 2 x GTX 260 216 OC Watercooled bei AquagraFX
- Aquaero 4.00
- Xfx 780i/ NB+SB+Spawa Watercooled / 8 GB OCZ DDR2 1066 CL5
- X-fi Extreme Gamer
- Samsung 22 Zoll mit 120Mhz und 3D Vision Brille
- Airplex 360 Pro + 120 XT Radi intern, Aquastream XT Ultra
- BeQuiet 1200W Black Edition
- Logitech G15 refresh + G13 Gamepanel
:thumbsup:
Re: Temps von zwei XT Ultras über Aquaero Anzeigen
Freitag, 12. September 2008, 00:47
du musst beide pumpen per aquabus (y-aquabus Kabel) an das aquaero anschließen.
Dann hast du die Temperaturen der Pumpen auf dem Sensor 5+6.
NvidiaExtreme
Freitag, 12. September 2008, 12:24
Das lustige ist, ich habe sie mit Aquabus y Kabel angeschlossen! wenn beide dran sind wird eine falsche temperatur oder garkeine und ich kann nur auf eine pumpe zugreifen. habe gestern beide mal seperat angeschlossen, da funktioniert alles! also pumpen sind ok. vielleicht das y-kabel kaputt!??!?
- Aquaero 4.00
:thumbsup:
Styx360th
Freitag, 12. September 2008, 12:27
:) Leute, ihr habt mir vermutlich gerade ein Problem gelöst. ;D Muss ich mir heute nachmittag mal anschauen.
Styx
Freitag, 12. September 2008, 12:38
wenn 2 Pumpen per aquabus angeschlossen werden MUSS die aquabusadresse einer Pumpe (über USB) umgestellt werden.
Die Einstellung wird erst nach dem sichern und einem neustart (Power Off - Power On) übernommen.
NvidiaExtreme
Freitag, 12. September 2008, 12:49
Jo, ich danke dir für die Info! Warum schreibt ihr sowas nicht mal in eure Anleitung, die ist echt nicht der hit im gegensatz zum aquaero! da heißt es daumen hoch!
werde es nachher mal ausprobieren! könntest du mir vielleicht noch schnell verraten unter welchem reiter ich das ganze finde?
- Aquaero 4.00
:thumbsup:
Freitag, 12. September 2008, 13:17
ich bin mir sicher das steht im Handbuch. Aber sicher ist das auch verbesserungswürdig.
Das steht alles bei den Pumpeneinstellungen, "aquabusadresse".
NvidiaExtreme
Freitag, 12. September 2008, 14:48
Ich entschuldige mich für meine Behauptung es steht nicht in der Anleitung und bitte meine Unwissenheit zu entschuldigen! Habe es in der Aquastream xt anleitung gefungen! Hatte vorher natürlicher Weise in Aquaero nachgeschaut!
Also wie gesagt i m very very sorry! Vielen Dank auch nochmal für die schnelle Hilfe!
- Aquaero 4.00
:thumbsup:
