• 16.04.2026, 05:16
sgd02
Aquastream XT und XP x64
Freitag, 19. September 2008, 20:26
hab seit 2 tagen eine Aquastream XT Standart (noch), leider musste ich jetzt feststellen das unter Xp x64 nur ein leeres Fenster vorhanden ist.
Finde ich jetzt nicht Positiv aber eventuell gibt es ja eine Lösung ?
Hier noch ein Bild wo man es sieht.
http://www.abload.de/image.php?img=aquaproblem6dv.jpg
sgd02
Re: Aquastream XT und XP x64
Freitag, 19. September 2008, 21:17
klicke das fenster der aquastream XT an und gehe im Menü auf Fenstereinstellungen zurücksetzen.
Dann gehts..
Sebastian
sgd02
Freitag, 19. September 2008, 21:31
Herzlichen Dank :)
sgd02
Montag, 22. September 2008, 13:58
hätte da noch eine sehr Dringende Frage.
Warum ist es nicht möglich das ich meine Pumpe unter Xp x64 Steuern kann ?
Er setzt jedesmal die MaxFrequenz auf 100 und die Manuelle Frequenz auf 74Hz was etwas laut ist.
Unter einem xp 32bit funktioniert alles wie es soll, was mir leider nichts nützt da ich 64bit habe.
sgd02
Montag, 22. September 2008, 15:05
Die aquasuite ist nicht für Windows XP 64 freigegeben.
Für Vista 64 hingegen schon. Windows XP64 wird auch in kommenden Versionen nicht unterstützt.
Es nutzen einfach zu wenige leute und es macht zu viele Probleme.
Aber zu deinem Problem:
Wenn du die aquastreamfrequenz per aquabus einstellen willst (also über das aquaero) musst du das in der aquastream einstellen.
Du musst der Pumpe halt sagen über welche quelle sie gesteuert wird.
sgd02
Montag, 22. September 2008, 15:36
das finde ich sehr schade :(
Aber wenn kein Hersteller für Xp x64 die Anwendung Anbietet kann auch nichts daraus werden.
Ich habe Aquaero und Pumpe getrennt angeschlossen.
Montag, 22. September 2008, 16:21
auf deinem Screenshot sieht es so aus als wenn die aquastream XT per aquabus an das aquaero angeschlossen ist.
Wenn dem so ist, gibt das aquaero in dem fall (per default) die Frequenz vor.
Das musst du dann in dem aquastream XT Fenster entsprechend abändern (bei Pumpenfrequenz Konfig. über --> USB Anklicken).
Und Freqeunzeinstellung auf manuell.
(Bitte eine aktuelle aquasuite Version nutzen und aktuelle Firmware auf dem aquaero)
Sebastian
sgd02
Montag, 22. September 2008, 22:25
Ok ist beides aber einzeln über USB Angeschlossen.
Du meinst mit Aktuelle A.Suite und A.Firmware nur wenn man über den von Dir angesprochenen weg verbunden hat ?
Oder gibts da ein generelles Problem derzeit ?
Montag, 22. September 2008, 22:27
wenn du zusätzlich zu den USB Verbindungen der Geräte die aquabusverbindung zwischen Pmpe und aquaero hergestellt hast, dann musst du das umkonfigurieren.
sgd02
Montag, 22. September 2008, 22:32
ahhh jetzt :D
Ja das Aquabuskabel habe ich am Aquaero.
Also Setzt das Aquaero immer die Frequenz zurück, richtig ?
Die Spielerein sind neuland für mich ;)
Montag, 22. September 2008, 23:04
Zitat von »sgd02«
ahhh jetzt :D
Ja, in dem Fall übernimmt das aquaero die "Master" funktion.
Es kann ja nur einer die Frequenz vorgeben.
sgd02
Dienstag, 23. September 2008, 16:25
Leider stellt das Aquaero/Aquastream die Frequenz immer wieder nach ca.10 Sek auf die 74Hz.
Liegt das am XP x64 ?
gamefreaktegel
Dienstag, 23. September 2008, 16:59
Frequenzeinstellung hast du aber auf Manuell gesetzt?
sgd02
Dienstag, 23. September 2008, 17:13
ja hab ich gemacht auch im Gerät Speichern bei beiden aber wie gesagt nach ~10sek wieder hoch.
Dienstag, 23. September 2008, 18:34
du musst die Kommunikation von aquabus auf USB stellen.
Sonst überschreibt das aquaero die einstellung IMMER! Egal wie oft du die Pumpe auf manuell stellst.
sgd02
Dienstag, 23. September 2008, 19:11
ok ok hab es mittlerweile auch Verstanden.
Danke
